SilverSmart88
(B) Allufelgen für Smart 450
Hallo, ich biete einen Satz Artec/CS01 an. inklusive Sommerreifen für 330 €
Sommerreifen haben maximal 14000km runter
Werden verkauft weil ich sie nicht eingetragen bekomme wegen der ET an der Hinterachse
passt halt nicht alles auf nen 451er =)
Bereifung ist orginal vom 451er 145er und 175er
Reifen Liegen in Nidderau nähe Frankfurt am Main oder Hanau Kreis MKK
leider keine anderen Bilder momentan vorhanden
lg daniel
Wie sind denn die DOT?
Und wie viel Profil haben die Reifen noch?
Auf den 450er bekomme ich die Kombi aber problemlos eingetragen? Wie sind denn die ETs?
Hallo SilverSmart
Hätte Interesse an den Felgen/Reifen.
Ich habe ein 2004er Cabrio Benziner. Hast du für die Felgen noch ein Gutachten ??? Welche Reifenbreite ist zulässig ?? Breite der Felgen ???
Ich würde gerne vorne auch 175er fahren.
Gruß Christian
Von nix kommt nix
Wäre doch auch super, wenn meine Fragen mit mehr als "..." beantwortet werden würden!!! :roll:
Auf nem 450er ohne probleme eingetragen..
DOT ? keine ahnung was das heißt..
ET is was halt aufn 450er muss.
ich bin nicht so der felgen profi #
bitte um entschuldigung
Breite der Felge steht normalerweise auf der Innenseite der Felge (...j15 ET.... oder so)
die DOT der Reifen steht auf der Flanke des Reifens, damit ist die Herstellungswoche und -jahr gemeint
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
