arteck
Scheinwerfer problm
habe seit neustem (ca. 14 Tage) einen Smart Bj 98. Limited Edition (die blaue Ausstatung)
ist ja niedlich der Kleine..aber der Versuch den linken Scheinwerfer höher zu stellen blieb erfolgslos.
nachdem ich die Front abgenommen habe fiel mir auf dass der Scheinwefer recht wakelig ist (eigentlich beide) muss das so sein.. die ganze Fassung von der H4 Birne wackelt..
an dem Rädchen kann ich drehen wie ich will es bewegt sich nix..
jemand ne Idee.. ansonsten fahr ich zum SC.. sollen die mir das Licht einstellen.. :)
dann sich vermutlich die Halterungen des Reflektors ausgesnapt
Scheinwerfer auseinandernehmen ( vorsicht bei den Haltelaschen, die brechen gerne ...also vorher mit einem Haarfön erwärmen ) und der Sache auf den Grund gehen.
Wenn Du es offen hast, siehste schon, was wo/wie sein muss!
hmm ok... sollensich die Teile überhaupt nicht bewegen oder ist eine gewisse sag ich mal Tolleranz zulässig...
ein kleines bisschen wackeln die alle...aber nur minimal.
dann mach ich mich mal ran...
Fahr mal hin, die verkaufen dir zuerst einen neuen Scheinwerfer oder zwei.
Dann verkaufen sie dir den Einbau.
Dann stellen sie KOSTENLOS ein.
Ich denke mal, dein Einstellmechanismus ist defekt oder nur ausgehängt, dann kann der Reflektor sich im gesamten Einstellbereich bewegen.
Ohne Teilabbrüche des (gealterten) Kunststoffes wirst du auch mit Erwärmung nicht zerlegen können. Halte beim Zusammenbau PU-Kleber oder notfalls Silikonkautschuk bereit und vermuffe die Bruchstellen.
Oder lass dir doch ein paar neue Scheinwerfer verkaufen.
Oder schreib mir ne PN, habe noch diverse "Innereien" rumliegen.
Paulchen, Du solltest darauf achten, Deinen eigenen Text erst unter dem unteren /quote beim zitieren zu schreiben, sonst wird das ein wenig unübersichtlich! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.09.2010 um 11:31 Uhr ]
drüber reden hilft auch..
hab den scheinwerfer ausgebaut .. der Vorbesitzer hat die H4 Birne nur reingelegt.. nicht mit den Hacken fixiert..grrrrrrrrrrrrrr..
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
