arteck
Scheinwerfer problm
habe seit neustem (ca. 14 Tage) einen Smart Bj 98. Limited Edition (die blaue Ausstatung)
ist ja niedlich der Kleine..aber der Versuch den linken Scheinwerfer höher zu stellen blieb erfolgslos.
nachdem ich die Front abgenommen habe fiel mir auf dass der Scheinwefer recht wakelig ist (eigentlich beide) muss das so sein.. die ganze Fassung von der H4 Birne wackelt..
an dem Rädchen kann ich drehen wie ich will es bewegt sich nix..
jemand ne Idee.. ansonsten fahr ich zum SC.. sollen die mir das Licht einstellen.. :)
dann sich vermutlich die Halterungen des Reflektors ausgesnapt
Scheinwerfer auseinandernehmen ( vorsicht bei den Haltelaschen, die brechen gerne ...also vorher mit einem Haarfön erwärmen ) und der Sache auf den Grund gehen.
Wenn Du es offen hast, siehste schon, was wo/wie sein muss!
hmm ok... sollensich die Teile überhaupt nicht bewegen oder ist eine gewisse sag ich mal Tolleranz zulässig...
ein kleines bisschen wackeln die alle...aber nur minimal.
dann mach ich mich mal ran...
Fahr mal hin, die verkaufen dir zuerst einen neuen Scheinwerfer oder zwei.
Dann verkaufen sie dir den Einbau.
Dann stellen sie KOSTENLOS ein.
Ich denke mal, dein Einstellmechanismus ist defekt oder nur ausgehängt, dann kann der Reflektor sich im gesamten Einstellbereich bewegen.
Ohne Teilabbrüche des (gealterten) Kunststoffes wirst du auch mit Erwärmung nicht zerlegen können. Halte beim Zusammenbau PU-Kleber oder notfalls Silikonkautschuk bereit und vermuffe die Bruchstellen.
Oder lass dir doch ein paar neue Scheinwerfer verkaufen.
Oder schreib mir ne PN, habe noch diverse "Innereien" rumliegen.
Paulchen, Du solltest darauf achten, Deinen eigenen Text erst unter dem unteren /quote beim zitieren zu schreiben, sonst wird das ein wenig unübersichtlich! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.09.2010 um 11:31 Uhr ]
drüber reden hilft auch..
hab den scheinwerfer ausgebaut .. der Vorbesitzer hat die H4 Birne nur reingelegt.. nicht mit den Hacken fixiert..grrrrrrrrrrrrrr..
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
