tagdog2405
Ansaugbrücke gewonnen, aber das für eine?
moin, hab am sonntag eine komplette Ansaugbrücke mit Einspritzventiele, BDR, Ladedrucksensor und (nochn sensor) und drosselklappe für 3,50 ersteigert.
ab was das für eine.
Kann mir einer weiterhelfen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 23.09.2010 um 19:45 Uhr ]
Ich denke mal,die Ansaugbrücken sind bei den alten Benzinern alle gleich,bis auf die Brabuse,die haben einen anderen Schriftzug druff. :-D
Drosselklappe ist auch bei allen das selbe,selbst die Brabuse.
Eispritzventile gibt es 3 unterschiedliche Sorten.Orange ist glaube ich 60KW,blau war glaube ich 45KW und 71KW müßte ich raten,rot vielleicht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von macke1 am 23.09.2010 um 19:57 Uhr ]
  • Gruß Macke
cool, weil bei der, der BDR um 90° gedreht ist, heißt ich bekomme auch ein mit 5 bar rein.
Heißt keine 100€ für son scheiß boschteil :-D
Freu.
Danke Marko.
Hellblau 45kw
Orange 55/60kw
Dunkelblau 74kw ;-)
Rosa........ :roll:
Rosa mit Herzchen und Schleifchen8-) ;-)
grööööhl ....
ne die sind auch blau.
ach ihr seit doof :(
sagt mal, hat shcon jemand rausbekommen ob man die einspritzventile von VW und co verwenden kann?
i-wer meinte die vom VR6 oder so gehen auch und haben noch mehr dampf. so 130KW oder so.
Ich hab nicht vor die zu tauschen aber why not.
Benzindruckregler und Einspritzventile zu wechseln macht nur Sinn wenn:
grösserer Turbolader verbaut wird/wurde
und
die Software entsprechend angepasst wird/wurde
alleine bringen die nämlich nix..nada...null.. ;-)
weiß er doch frosch.
Wenn die aber eh kommen, wieso nicht gleich die großen.
Plane ja über kurz oder lang,(eher sehr kurz) Umbau auf 700er mit großem turbo oder Sp100 wobei ich schon den 700er will.
Somit ist die Umrüstung von all dem nicht ganz so doof.
:-D :-D :-D
5,0l Mercedes V8 Motors (A1130780249) Düsen passen und haben ca 30% mehr Einspritzmenge.
Wieso passt bei Dir nur ein 5Bar BDR wenn das um 90° gekippt ist???
Hast Du Jemanden der Dir die Software schreibt??? Die hier hochgepriesenen Tuner a la RS können ja nur zugekaufte Files aufspielen
:-D
Jal olli, wieso nur?
Weil nur 5 Bar reicht.
Die SW wird dann wohl von dem geschrieben, der das nachher auch macht.
Bisher hab ich nur 2 im Kopf, mal schauen.
P.s.: misst verlesen, na sonst passen die doch von der Höhe nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 24.09.2010 um 09:25 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 24.09.2010 um 15:49 Uhr ]
    • Moin,   da ich gerade eh wegen Benzinpumpendefekt unter dem Auto liege, ist mir bei der Gelegenheit aufgefallen, daß das Auspuff-Flexrohr mal wieder fällig ist...die Endrohre (Brabus-Topf) haben sich deutlich nach oben an die Heckschürze verschoben und wenn man den Auspufftopf per Hand bewegt, leistet das Flexrohr fast keinen Widerstand mehr, ist absolut "weich" und knirscht dabei verdächtig.   Also "mal wieder" neues Flexrohr einbauen. Ich hab dabei die Erfahrung gemacht, daß das originale Flexrohr ca. 5-6 Jahre hält, der Ersatz aus dem freien Handel aber i.d.R. nur 1 Jahr - danach ist es wieder defekt. Dabei sind die üblichen bzw. mir bisher bekannten Flexrohre so aufgebaut: Der Flexpart ist dabei ein mehrlagiges Stahlgeflecht, was irgendwann wegen der dauernden mechanischen Belastung verschleisst/reisst/bricht. Was ich gerade bei der Suche nach Ersatz bzw. ggf. besseren Alternativen gefunden habe, ist dies hier:   Nennt sich ebenfalls Flexrohr, hat aber nur aussen ein grobmaschiges Stahlgeflecht. Der innere/wesentliche/tragende Teil ist aber ein massives, geschlossenes "Wellrohr" - ähnlich dem Teil eines Trinkhalmes, mit dem man den Knickwinkel verstellen kann.   Jetzt frage ich mich natürlich, ob sowas besser/gleichwertig/schlechter wäre, als die üblichen geflochtenen Flexrohre - hat jemand schonmal sowas ausprobiert bzw. kann etwas zu der "vermutlichen Lebensdauer" im Smart sagen?   Davon abgesehen halte ich die Auspuff-Konstruktion vom 451er für den größten Schwachpunkt gegenüber dem 450er. Bei letzterem ist ja der Auspuff am Motor befestigt und macht somit dessen Bewegungen beim Lastwechsel mit. Keine Ahnung, was die Smart-Ingenieure damals geritten hat, das beim 451er so grundlegend zu ändern. Hier wirkt bei jedem Lastwechsel ein Knick- und Zug/Druckmoment auf das Flexrohr, weil sich Motor/Auspuff gegeneinander bewegen bzw. drehen - das hält auf Dauer wohl kein "Flex"-Bauteil aus...   Gruß, Harry
