echtjetzt
Uhr oder Drehzahlmesser Zusatzinstrument öffnen, Model 451
ich habe keine Info gefunden.
Wie kann ich die Uhr oder den Drehzahlmesser öffnen? Den äußeren Ring habe ich schon entfernt, aber wie komme ich innen an die Elektrik von der Uhr, weil sie falsch geht?
Danke schonmal.
Christian
Hallole und willkommen im Forum! :)
Schau mal in dieser Anleitung über die Umrüstung der SMD LEDs im 451er Smart.
Wenn Du runter scrollst, kommst Du zu der Beschreibung, wie die Zusatzinstrumente geöffnet werden.
Welches Baujahr ist denn Dein Smart?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.09.2010 um 23:11 Uhr ]
Gast
Leider klappte der Link nicht bei mir wie ich den Drehzahlmesser (450 oder 451) aufbekommen 😩
Das ist ja auch ein uralter Link, der ist 10 Jahre alt!
Durch eine zwischenzeitliche Umstrukturierung bei Evilution funktioneren alla älteren Links dort nicht mehr.
Schau mal auf dieser Seite, wenn Du da weiter runter scrollst, dann ist dort beschrieben, wie die Zusatzinstrumente des 451ers geöffnet werden.
Du solltest Dich dort mal ein wenig umschauen, diese Fakultät hatte ich dir ja schon in dem anderen Fred empfohlen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe! Da sind nämlich jede menge wertvoller Informationen rund um den Smart abzugreifen.
Bei Evilution auch, aber dort sind inzwischen jede menge Seiten leider nur noch kostenpflichtig erreichbar! :classic_sad:
Gast
Danke, danke. Hat geklappt mit dem zerlegen
    • 20% Mehrverbrauch ist mittlerweile technisch möglich und wenn die Anlage gut eingestellt ist problemlos möglich.  Meine E Klasse nimmt 9-10l Benzin und zwischen 11 und 12 Liter LPG a 100km.  Das mit den 40% Mehrverbrauch stammt noch aus Zeiten von Venturi Gasanlagen.  Die Ersparnis ist über die letzten Jahre annähernd gleich geblieben trotz höherer Steuern auf LPG. Amortisiert hat sich die Anlage schon nach 3 Jahren. Mittlerweile 8 Jahre verbaut und an die 6000€ Kraftstoffkosten gespart (Umrüstung bereits abgezogen)
