akms
Diesen Smart kaufen?
Hallo Foris,
ich spiele mit dem Gedanken mir einen Smart anzuschaffen. Das Budget ist sehr schmal (max. 3000 Euro)...Mir hat es der Diesel von Smart angetan, da er sehr sparsam zu sein scheint und mir für den täglichen Arbeitsweg (30km Bundesstraße) ausreicht. Ich habe im Internet auch schon ein Angebit gefunden und würde euch gerne nach eurer Meinung fragen. Es handelt sich um einen Smart ForTwo Pure CDI BJ 2002 mit Klima und Glasdach.EZ war 09/2002 und gelaufen hat der Wagen 116000km. Es handelt sich wie gesagt um einen Diesel mit Diesel 30 kW (41 PS) und Automatik. HU und AU hat der Wagen bis 9/2011. Kosten soll das gute Stück knapp 3000 Euro.Was sagt ihr zu den Eckdaten und dem Preis?Stimmt das Preis Leistungsverhältnis oder wird der Wagen doch ein bisschen teuer angeboten (Händler).
Ich möchte mir den Wagen morgen mal anschauen und wollte euch auch noch nach typischen "Krankheiten" von dieser Smart Serie fragen.Muss ich auf etwas besonders achten?Z.B. Rost an bestimmten Stellen, Motor, etc?
Ich bin sehr dankbar für jede Antwort!
Gruß akms
Diesel sind zwar etwas robuster als die Benziner, dennoch ist der Motor sehr klein und ich meine der hat zu viele Kilometer runter, es könnte sein, dass dir bald der Motor/Turbo durchknallt.
In dem Forum findest du auch bei anderen Beiträgen worauf du beim Smart kaufen achten solltest...ein Tipp von mir, achte vor allen Dingen auf den Rost an den Radläufen...
Zu viele Km? Der Kleine ist damit gerade eingefahren und für 30 km Bundesstraße ideal! Meiner ist drei Monate älter als der angebotene Samrt CDI, für das Geld würde ich ihn aber nicht abgeben. Und wenn er vom Händler ist, dann ist er ja auch mit Gewährleistung / Garantie, was soll da passieren? Lediglich die Funktion der Klimaanlage würde ich überprüfen, die wird bei allen 42 dieser Baujahre gerne mal undicht.
Ich fahre nur 20 km bis zur Arbeit, mit dem CDI dürfte der Weg aber ruhig länger sein, weil er so Spaß macht. Nur Tankwarte mögen meinen Diesel nicht!
Gruß, Rolf
Typische Mängel :
- undichte Diesel-Hochdruckpumpe
-Wassereinbruch Frontscheibe,Seitenscheiben, also Teppiche anheben, auf Feuchtigkeit prüfen, bei diesem Modell befindet sich noch eine Elektronikbox unter dem Fahrersitz!!
- durchgescheuerte Ladeluftkühler
- Ölverlust im Bereich Turbolader, Ladeluftanlage
- Federbruch an den Federn der Vorderachse
- Blinkfrequenz zu hoch
- Generator rostet fest
Bei der Probefahrt auf Klappergeräusche am Fahrwerk achten.
Am 19.09.2010 um 12:21 Uhr hat AusdemNorden geschrieben:
Typische Mängel :
Bei der Laufleistung mal nachfragen/prüfen, ob die Kupplung schon mal erneuert wurde.
Je nach Einsatzgebiet ("Umweltzone") könnte noch ein DPF von Interesse sein. Ggf. auch ein Argument, den Preis noch zu drücken.
Vielleicht auch noch prüfenswert: Lichtschalter, ob der heiß wird.
Zu den Federn: als 2002er wird der vorn noch eine Blattfeder haben und keine Federbeine. Also nicht wundern...
Smiley
Smiley
Als 2002er hat er schon Federbeine. Und Rost am Radlauf? Wohl eher nicht bei Kunststoff.
LG Markus
Ich l(i)ebe SMART!
116tkm?
Der ist gut.
Ein Pure ist zwar wenig ausgestattet, aber einen Diesel mit der Laufleistung würd ich sicher kaufen.
Ich hab gerade meinen mit 109tkm gekauft.....
OK als Cabrio. Aber auch nur wegen dem Dach.
Meinen 2002 Coupé mit 80tkm habe ich mit *Handkuss* abgenommen bekommen. :cry:
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! In der Kofferraumklappe können mit den beiden roten Drückern links und rechts die Verriegelungen gelöst und Klappe innen noch oben gehoben werden, dann werden die Ablagen für die Holme sichtbar! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und vor allem auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
