wolfsrudel
-Warum bekomme ich nicht alles Öl raus?
Hallo Gemeinde;
ich habe mir ein Saugpümpchen von Proxxon gekauft und auf dem Saugschlauch die volle Länge des Messstabes markiert.Wenn ich(wiederholt) beim Motorölwechsel absauge bekomme ich nie alles raus(möchte eben sicher sein dass!)Ich verwandte einen steifen kunststoffschlauch,der sich nicht unten in der Wanne wieder hochbiegen sollte,jedoch zog ich gestern wieder nur soviel raus dass ich nur einen Liter mit Ölfiltergehäusefüllung einfüllen konnte.Den Motor hatte ich kurz an,um das Ölfiltergehäuse nach dem Teilmengen-Einfüllen wieder mit zu berücksichtigen.Nun ist wieder -wie vor dem Prozedere- der Füllstand knapp unter halbvoll.Frage: Sollte ich als Saugrohr mal ein Stück Bremsleitung-/etc. versuchen oder wie wird beim Nächsten Mal zuverlässiger( möglichst alles) gesaugt?-Dankeschön für gute Tips von Christof
Wolf
die länge des stabes reicht nicht aus!
du musst gut 15cm länger sein um bis auf den wannenboden zu gelangen.
kleiner tipp! mit dem linken hinterrad auf einen 10cm holzbrett fahren! ;-)
lg steffi
10cm lang oder hoch? :-D
Am 16.09.2010 um 19:53 Uhr hat CDIler geschrieben:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Also kann man sich genau so gut mit den Linken Hinterreifen auf nen Randstein stellen?
ölwanne mit ablassschraube und raus ist die suppe, wenn ich an der tanke abgesaugt hab, war der absaugtrichter wesentlich länger als der peilstab, ist ja auch klar, muss bis ganz runter in die wanne, alles raus, und immer bissle raus rein ziehen, damit der rest der brühe rauskommt.
-was sind schon 15 cm :lol: -ich habe es Heute nochmal versucht,meine Pumpe mal richtig abgedichtet damit diese keine Falschluft mehr zieht und mit dem Rangierwagenheber die Kugel mal einseitig gut gelupft.Den Saugschlauch habe ich -wie geraten -viel tiefer eingeschoben und siehe da-ES KLAPPT(2,35 l)! :-D Vielen Dank für die Ratschläge-bin nun wieder drin.Nebenbei bemerkt fahre ich nun erfolgreich ebenfalls seit 10000 km ein Danvoss NRV 10S in der TLE-auch hier ein Lob an den "Entwickler"
Wolf
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
