heimwerker
Glühkerzen
Hallo Smartis
Ich habe ein überschaubares Problem mit den Glühkerzen meines CDi Bj. 00 115000 Km.
Ich wollte einen link (Anleitung zum wechseln der Glühkerzen) von djfoxi erstellt 05.2006
öffnen. Leider zu alt.
Djfoxi meldete sich über die hinterlegte email-adresse noch nicht.
Falls jemand die pdf Datei noch haben sollte wäre ich dankbar wenn ich die Datei per mail (m.spars@web.de) bekommen könnte.
Mit freundlichen Grüßen :)
Gudde Idee ich mich mal dran hänge ;-)
Image Hosted by ImageShack.us
Franky, biste sicher, daß Deine im Forum angegebene Email-Adresse stimmt?
Hab gerade eine Fehlermeldung erhalten, nicht zustellbar! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.09.2010 um 16:05 Uhr ]
Ihr solltet je eine Email erhalten haben......
Edit: Der Ahnungslose war doch wirklich eine Minute vor mir....:lol:
Nochmals Edit: bislang noch keine Fehlermeldung......
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 13.09.2010 um 16:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 13.09.2010 um 16:10 Uhr ]
Stefan
:lol: Danke !
@Ahnung :-? :-?
Am 13.09.2010 um 16:49 Uhr hat Franky69 geschrieben:
@Ahnung :-? :-?
Franky, ist ja gut, wenn Du die Anleitung schon bekommen hast, ich habe auf jeden Fall auf meine Mail folgende Fehlermeldung erhalten, daß die nicht zustellbar ist, obwohl ich die originale Email Adresse hier aus dem Forum verwendet habe.
Dein Mailserver mag mich nicht! :(
Dies ist eine automatisch generierte Nachricht des Maildienstes von Arcor.
(Postfix auf mail-in-07.arcor-online.net.)
Die von Ihnen versendete Mail konnte nicht zugestellt werden.
Die betroffene Mail finden Sie im Anhang dieser Fehlermeldung.
Bitte ueberpruefen Sie ob der Empfaenger korrekt eingegeben wurde.
Weitere Unterstuetzung zu der Fehlermeldung und eine Kontaktmoeglichkeit
finden Sie hier:
http://www.arcor.de/hilfe/
: host mail.trueller.de[213.202.244.183] said: 550 5.7.1
: Recipient address rejected: Mail appeared to be SPAM
or forged.
Ask your Mail/DNS-Administrator to correct HELO and DNS MX
settings or to get removed from DNSBLs; please relay via your ISP
(arcor.de) (in reply to RCPT TO command)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.09.2010 um 18:29 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Konnte der Grund der Verklebung festgestellt werden ? (z.B. alter, überlagerter Diesel, Dieselpest, artfremde Verunreinigungen, lange Standzeiten ?).   (Habe von Motorrädern der weiß-blauen Marke mit Einspritz-Systemen und Intank-Benzin-Pumpen gehört, daß dort auch nach langen Standzeiten (Jahren) die Pumpen irreparabel verkleben/verharzen sollen. Da gibt es wohl schon Repa-Sätze für (mit neuen Pumpen, Filtern und Geschläuch...einige 100 Euro). Hatte aber selbst so einen Fall noch nicht...).   Die Intankpumpen hier (2005 und 2006, beide deutlich über 200 000 Km Laufleistungen) laufen problemlos...seit über 20 Jahren. War eben noch einmal an dem 450er cdi, der heute schon mal gefahren wurde: Beim Schalten des "Zünd"-Schlüssels auf Position "1" summt die Pumpe leise für ca. 5 Sekunden (mit haushaltsüblicher Uhr gemessen, Temperatur gemessen 20 Grad Celsius) und schaltet dann ab. Es müsste doch im System der max. VF-Druck gemessen und bei dessen Erreichen abgeschaltet werden...wie hoch dieser "Abschalt-Druck" ist, weiß ich nicht.... Ist bei beiden 450 cdi hier ähnlich....bei niederen Temperaturen oder längeren Standzeiten dauert das Summen bis zum Abschalten "gefühlt" etwas länger.   Bisher habe ich eigentlich stets/immer das Ende des Summens der VFP abgewartet und das Erlöschen der Lämpchen für ABS/ESP in KI (vor der Betätigung des E-Starters auf Stufe "2"). Steht auch so ähnlich in der BA, soll eine Art "Selbst-Test" vorm Start sein.   Besondere Situationen/Umstände liegen vor, wenn das System geöffnet war (z.B. HDP neu gedichtet/erneuert) oder das Diesel-Filter ersetzt wurde. Aber auch dann schaltet die VFP ab. Dauert nur länger und man kann das Gurgeln und Blubbern der verdrängten Luft dann deutlich hören...   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
