schlossi
451er Ambientenbeleuchtung
ja hallo erstmal...
...hab' mal wieder zugeschlagen und mir beim bottroper die ambientenbeleuchtung für meinen kleinen zugelegt !
körperlich montiert ist alles schon und hat auch, bis auf die macke im handschuhfachdeckel alles auf anhieb geklappt
doch jetzt wieder mal die sache mit dem auspinnen und einpinnen an der SAM,-
hat nicht jemand die ganze sache schon einmal selbst verbaut und kann evtl hilfestellung geben ?
gruss und glückauf,
schlossi
ich nochmal...
...also,- ich hab's peinlich genau nach der BRABUS einbauanleitung gemacht und es funzt nicht,- komisch...hat bei meineinen TFL's auch nicht geklappt...
...also,- hat jemand eine (alternative) einbauanleitung ?
ich benötige "nur" noch die tür-auf/tür-zu innenraumbeleuchtung...wo abgreifen ?
nicht oben an der leuchte sondern unten an der SAM...
gruss und danke,
schlossi
boah,
wenn morgen mein letzter versuch ebenfalls scheitert dann klopp' ich die kacke in die tonne...
ich kriegs einfach nicht zum leuchten...
im besten fall steht hier unter kaufen/verkaufen so etwas wie "BRABUS ambientenbeleuchtung sucht für 120euro nen neuen besitzer"
gruss und glückauf,
schlossi
Wenn du es genau nach der Anleitung gemacht hast müsste es ja funktionieren oder ? ;-)
Es müssen an der SAM auf jeden Fall farbgleiche Kabel ausgepinnt werden.
Stecker 8 oder 9. Muss Ich morgen noch mal nachschauen. Die Kabelfarben sind Gelb/schwarz und Gelb/Weiß.
Wenn dein Kennzeichen so stimmt, fahr doch mal vorbei frag mal die Jungs in Bottrop.
Wenn man dort lieb nachfragt helfen die einem weiter wenn Sie nicht gerade im Stress sind.
Du hast also drei möglichkeiten
1.Warten
2. Fragen
3. Verkaufen
Wählen Sie 1,2 oder 3 ??
Hi!
Ich nehm an, bei Dir steht ähnliches drinn:
Die drei im Lieferumfang der Ambientebeleuchtung enthaltenen Adapterkabel (2, 3, 4) am Stecker 8 des Steuergerätes SAM (N10/10) anschließen
Adapterkabel (4) mit der gelb/weißen Leitung in den Pin 4 des grauen Steckereinsatzes 8 (5) einpinnen.
Adapterkabel (3) mit der gelb/schwarzen
Leitung in den Pin 19 des grauen
Adapterkabel (2) mit der grau/blauen Leitung
in den Pin 10 des grauen Steckereinsatzes 8
(5) einpinnen.
Die ausgepinnten Leitungen in den Stecker
(2.1, 3.1, 4.1) des jeweiligen Adapterkabels
(2, 3, 4) einstecken.
Dies steht in der Anleitung für mein Auto; Eventuell gibt es ja da Unterschiede, wie z.B. vorhandener Regen/Lichtsensor (stand mal so im Forum) - meiner hat keinen Regensensor !
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
moin...
...danke - aber das hab ich auch stehen,- funzt aber nicht !
gleich geh ich mal hin und schraube, glaub ich zum 3mal den dachhimmel ab und zieh mir die leitung der innenbeleuchtung nach unten und schließe diese an die kabel der hellen led an...
wie gesagt, die blau/schwarze anschlussleitung (amber-farbene led) funktioniert, nur die tür auf/tür zu led nicht !
also,- gleich folgt der letzte versuch - sonst geb ich die dinger wieder ab
glückauf,
schlossi
Warum so nen langen Weg !?!?!? *tzzzzzz*
Am Radio kommt auch Beleuchtungs-Plus an, hab da auch Amber-Fußraum-LED's ( für 8 Euro ) und ne 2 Watt Birne für die Ablage, und ne Schwanenhalslampe drann.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Und dann werden die Teile mit "Die Ambiente Beleuchtung besitzt ein Plug and Play Kabelbaum zur montage im Fußraum" angeboten? :o (zumindest über sC Bremen)
Da stell ich mir aber was einfacheres drunter vor, als oben beschrieben!
smart Passion 451, Bj. 04/10 ... mit US-Sonnenblenden :)
Neu: Lackierte Spoiler und Tankdeckel, 30mm SCC Spurplatten, Pioneer Avic-F930BT mit US-DIN-Blende
ja hallo...
na von "plug and play" ist keine rede - wohl eher von "plug and pray"
klar gibt es ne anleitung und die ist auch bebildert, doch sooo mal eben und vor allem ohne zu wissen wo man was findet es es nicht einzubauen.
selbt die jungs im SC benötigen für den einbau ne gute stunde...
na, ich werde mich jedenfalls später nocheinmal mit der kiste auseinandersetzen
gruss,
schlossi
[ Diese Nachricht wurde editiert von schlossi am 14.09.2010 um 10:37 Uhr ]
Steht doch alles schon oben.
Must halt den FZG-Kabelbaum an der SAM auspinnen und die Adapterkabel ( Die mit dem schwarzen Knubbel dran) in die SAM stecken.
Das Kabel was du aus dem FZG-Kabelbaum ausgepinnt hast, wird in den zweipoligen Stecker vom Kabelbaum Ambientebeleuchtung eingesteckt. Der Stecker wird dann mit dem Adapterkabel welches du zuvor in die SAM gesteckt hast verbunden.
Man Sollte auf Farbgleichheit achten, sonst geht beim öffnen der Fahrertür die Beifahrerbeleuchtung an.
Eigentlich ist das kein Problem und sollte in 15-20 Min erledigt sein.
ja hallo...guten morgen
nein,keine sorge, habe nicht von feierabend bis jetzt die garage belagert sondern die finalen lösungsansatze haben glaube ich, ganze 30minuten gedauert :
alles läuft bzw leuchtet so wie es sein soll
tür auf = licht an bzw
tür zu = licht (gedämmt) wieder aus
allerdings habe ich nichts ausgepinnt oder eingepinnt sondern alles mittels sog schmarotzerklemmen fein säuberlich und rückbaubar angeschlossen...
hat zwar in summe ne menge nerven gekostet aber eine zweite ambientenbeleuchtung würde ich nun auch in 30minuten verbauen können...
gruss und glückauf (bzw gute nacht),
schlossi
Das problem ist nur das du mit den Stromdieben nicht Rückstandslos zurückbauen kannst. Es bleiben immer Spuren an den Kabeln.
Die originale Lösung ist wirklich rückstandsfrei zurückzurüsten.
Hast du denn die Adapter mit den Schwarzen Knubbeln mit verbaut?
Da sind nämlich Sperrdioden mit drin, und die verbauen Sie in Bottrop bestimmt auch nicht so zum Spass.
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.   Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - vermutlich etwas "empfindlicher" eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da dann OBD befragt. Ich kann dazu ein MB kompatiblen Tester ausleihen, ist nur gerade eine schlechte Zeit 😂
