smartikucki
Probleme mit CD-Wechsler Grundig Mcd 36
ich habe in Ebay einen CD Wechsler Grundig mcd 36 geschossen.
Nun hat er folgendes Problem: Er liest die CD's einwandfrei. Nur wenn ich einzelne Titel überspringen will, tut sich nichts. Es erscheint im Display die Nr. des Titels und 00:00 und das war's. Dieser Fehler tritt aber nicht ständig auf.
Hat von Euch jemand einen Tipp, woran es liegen kann.
Gruss und vielen Dank!
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
haben den Wechsler im Crossblade auch drinnnen.
Der mag z.B. keine "schnell" gebrannten CD´s :roll: Da springt er und beim Titel überspringen auch doof :(
Aber originale Cd´s und langsamer gebrannte nimmt er ohne Mucken :) Von daher...
Versuchs mal mit den Cd´s tauschen originale rein und mal testen. Ansonsten Deine Gebrannten mal langsam kopieren und dann müßte das gehen.
Gruß Lars
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
    • Die 1,8 bar kann ich bestätigen und bei dieser Dimension empfehlen!   Ich habe mir letzte Woche neue Hankook Ventus S1 Sommer-Pellen (DOT 24) in 195/215 R17 für meine Speedy’s vergönnt.   Die alten Hankook habe ich immer mit 1,8 bar VA und mit 2,1 bar HA gefahren. Ich musste sie jetzt, nach drei Jahren erneuern.   Aber nicht weil sie abgefahren waren sondern einfach weil sie bereits schon so alt waren, dass es nicht mehr ging (Mikrorisse). Ich habe die Reifen gebraucht mit den Felgen gekauft. Die hatten noch tolles Profil aber waren schon einige Jahre alt.   Ich bin die letzten drei Jahre damit das ganze Jahr gefahren, außer es gab Eis und Schnee und das kam in den letzten paar Winter genau zwei bis drei Wochen vor.   Mit den Hankook habe ich beste Erfahrungen gemacht. Also wenn man in einer schneearmen Region wohnt, bzw in einer Region wo man Schnee bald nur mehr von Erzählungen kennt, würde ich nicht mehr Winterpellen oder GJ-Pellen fahren.
