Bummer
Verkaufe 4 ERKO Alufelgen mit guten Winterreifen
Verkaufe meine Aluräder,die ich nie benutzen könnte,da ich die selber im Frühling gekauft habe und jetzt steht fest dass unser Smarti doch verkauft werden muss.Soo,und nun zu den Rädern.Es sind sehr schöne Erko alufelgen mir sehr guten WR drauf.
Die vorderen Felgen sind 5,5jx15" et28 mit 195/50 R15 Hankook WR.Die Reifen sind noch fast neu,7mm profil,dot 2707
Die hinteren Felgen sind 6,5x15 et -1 mit 195/50 R15 GoodYear WR.Die Reifen haben noch 5mm Profil,dot 1205
Die Felgen sowie Reifen sehen noch sehr gut aus,keine Beschädigungen oder so.Paar kleine gebrauchspuren sind zwar vorhanden,aber das sind ja auch keine neue Felen mehr.
An eine Felge würde eine stelle mit dem Felgensilber nachgebessert,ich glaube der vorbesitzer wollte nen Kratzer ausbessern,aber mmn. ist es nicht ganz perfekt geworden.Mich hat es nie gestört,da kaum zu sehen und wenn mann es nicht weisst dann sieht man es auch nicht.
Preislich stelle ich mir vor 350€ VB
Und hier noch paar fotos,wer mehr braucht,sagt Bescheid,habe genug gemacht.Auf dem Bild mit einem Rad kann man erkennen wo es nachgebessert wurde
Hallo!
Passen die auf meinen Smart (Bj. 3/2006), was sagt das Gutachten, gibt es Probleme beim Eintragen? Wo müssten die abgeholt werden?
hp2
Der Mercedes unter den Kleinwagen!
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
Benziner, keinerlei Extras!
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 11.09.2010 um 00:34 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Ja die passen,aber das Gutachten habe ich nicht,muss beim TÜV oder Hersteller Nachbestellt werden.Abholen in 56170 Bendorf
gutachten hab ich noch!
passen laut gutachten auf alle 450 und cabrios!
wer das gutachten haben will, pn an mich ;-)
Am 10.09.2010 um 20:11 Uhr hat Bummer geschrieben:
hallo,
passen die denn auch auf den 451?
Sicher?
....auch bei der ET?
Dann müsste das aber über Einzelabnahme laufen, Gutachten dürfte es nur für den 450er geben.
BTW das GA hab ich auch noch, als Datei im Rechner. Wenn jemand möchte.... ;-)
icq: 383-898-865
Am 11.09.2010 um 14:50 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Sicher?
Ja,ich meine vom Lochkreis her passen die.Was der Eintragung betrifft ist ne andere Sache,um die Einzelabnahme kommt man bestimmt nicht herum
Hallo!
Sind sie weg?
hp2
hmm,noch nicht
Ach ja,Gutachten ist kein Problem!
Jetzt habe ich auch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bummer am 11.09.2010 um 21:50 Uhr ]
Hallo!
Ich nehm sie, wären 300 € bei Abholung o.k.? Käme dann im Lauf der Woche vorbei, komme vom Westerwald, ist nicht weit!
hp2
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 11.09.2010 um 22:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 11.09.2010 um 22:17 Uhr ]
Jungs,ich weiss,bei dem Preis kann man nichts verkehrt machen,deswegen wer zuerst kommt,der kriegt auch die Räder.
ttvsaab
Hast meine Bankdaten per PN
hp2
300€ bei abholung ist mir doch bissle zu wenig
Hier noch ein paar Fotos zum vorgeschmack
    • Danke für die „Aufklärung“, jedoch siehst du etwas zu einseitig.   Grundsätzlich geht man von einem passenden Kraftstoff-Luftgemisch aus, das man für eine optimale Verbrennung benötigt.   Wenn eine Komponente aus dem Ruder gerät, passt die „Formel“ nicht mehr und der Verbrennungsprozess läuft nicht mehr optimal.   Es kann entweder zu einer falschen Luftversorgung (defekte und undichte Schläuche, Rohre, Filter, Klappen, Dichtelemente ….) kommen und das Kraftstoff-Luftgemisch passt nicht mehr. Für den nach wie vor passenden Kraftstoffanteil ist auf einmal zu viel Luft oder zu wenig Luft vorhanden.    Oder die Kraftstoffversorgung gerät aus dem Ruder und es kommt zu einer falschen Einspritzmenge (aus welchen Gründen auch immer ….. falsche Sensorwerte, defektes Steuergerät, verschlissene oder defekte Injektoren, …..). Somit kann natürlich zu wenig oder zu viel an Kraftstoff eingespritzt werden.   Natürlich kann das sein. Es geht da um die Ursache, weshalb das Kraftstoff-Luftgemisch nicht mehr passt.   Einmal kann die Ursache eine fehlerhafte Luftversorgung und ein anderes Mal an eine fehlerhafte Kraftstoffversorgung sein.   Je nachdem welche Komponente der Formel nicht optimal ist, führt beim Gleichbleiben der anderen Komponente zu einer Über- oder Unterversorgung der einen Komponente.   Die Ursachen führen zu einem nicht optimalen Gemisch und das wiederum resultiert dann in verschiedene Symptome wie Leistungseinbussen, Laufunruhe, Drehzahlschwankungen im Leerlauf, Klopfen, falsche Lamdawerte oder Rauchentwicklung ….   Die Folgen können im geringsten Fall zu den vorher aufgezählten Symptomen führen aber im schlimmeren Fall zum Notlauf (was vor Schäden schützen soll) bzw. können auch schwerwiegende Motorschäden (verbrannte Ventile, Löcher in Kolben, …) führen.    Das weißt Du genauso wie ich …. nur deine Darstellung ist meiner Meinung nach, etwas unglücklich (einseitig) formuliert.
