Techno
Wie lange Garantie? Und auf was?
Hallo!
Haben alle Smarts 2 Jahre Garantie oder ist die pro Modell verschieden lang?
Und auf was hat man Garantie?
Bekommt man nach 23 Monaten auch noch Probleme außerhalb des Motors/Getriebes auf Garantie repariert oder nur begrenzt auf bestimmte Bereiche?
Mich interessiert das deswegen, weil ich jetzt schon öfters in mein SC bin und ein Klappern der Verkleidung im hinteren Bereich auf der Fahrerseite meines 451 gemeldet hatte, es aber durch den Vorführeffekt natürlich dort nicht auftrat....
Nun frage ich mich ob das auch noch nach 12 Monaten auf Garantie repariert wird wenn es (hoffentlich endlich mal) schlimmer wird!
Danke!
Ich tippe mal auf die Luftfilter-Befestigung, ich hatte das Klappern auch. Tritt öfters auf und ist ein Garantiefall, bei mir ist seit der Reparatur Ruhe.
Olaf
Die hatten meines Wissens eine andere Luffi-Halterung verbaut, genau weiß ich es aber nicht mehr.
Übrigens klappert es bei meinem wieder, seit etwa 2 Wochen...
Am 11.10.2010 um 00:29 Uhr hat Techno geschrieben:
hat man 2 Jahre Garantie oder 2 Jahre Gewährleistung?
smart gewährt 2 jahre Garantie!
(Ab Auslieferung bzw. Tag der 1. Zulassung); kannst Du im Serviceheft nachlesen.
Hier ist allgemein der Unterschied zwischen Sachmängelhaftung und Garantie erläutert.
C.D.L
    • Selbstverständlich  kannst den den kaufen. Mit 2 Jahren TÜV und/oder als Teileträger für 500 Euro .   Zum ESP abschalten: An sich sollte dann auch das ABS außer Funktion sein.    Würde  mich mal interessieren wie die das mit der Lampe hin bekommen haben - sind doch nicht alle Prüfer dumm wie Brot.  TÜVEN in einer Werkstatt, nun ja, da spielt auch hin und wieder $$ eine Rolle.  Kann diese Werkstatt den denn noch mal  ( $$$ )  TÜVen  - blöde gefragt... Insider wissen was gemeint ist.....    Was macht das ABS bei einer Probefahrt ?  Es dürfte nicht ansprechen !    @Doppelpass   Nimm mal den Stock aus dem Hin****  vor allem wenn du nicht mal weißt dass ESP und Airbagsystem getrennt laufen.  Wenn du schon "Beratungen" machst, dann solltest du auch wissen dass ESP und ABS komplett verzahnt sind, aber ohne Airbagsystem.
