smartine02
Was kostet neue Kupplung??
Bin in 3 Tagen 2x liegengeblieben. Stehe an einer Ampel, auf einmal war der Smarti aus. Startet dann nicht mehr. Abgeschleppt! Nächsten Tag, Smarti startet ganz normal fährt eine 1/2 Stunde, Ampel aus! ADAC kommt und macht eine Fehlersuche. Fehler im Getriebe/Wahlhebelstellung. Heute fahre ich zum SC und bekomme die ernüchternde Wahrheit: Kupplung am Ende, 1000 Euro!!! Die haben mir die jetzt erst mal nachgezogen, aber irgendwann ist wohl schluß.Kriegt das eine freie Werkstatt nicht auch günstiger hin?
Liebe Grüße
Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn, um Dir eine sinnvolle Alternative zum SC nennen zu können?
Die heisst aber weder ATU, noch PitStop oder andere freie Werkstätten, weil diese sich mit der Technik des Smart einfach nicht auskennen und es schon häufiger Fälle gab, bei denen der Schaden hinterher grösser war als der Nutzen.
Aber es gibt durchaus Alternativen, wenn Du in der richtigen Region beheimatet bist, das sind Betriebe, die sich auf Smart spezialisiert haben und bessere und billigere Arbeit abliefern als ein SC.
By the way, wie viele Kilometer hat denn Dein Smart drauf, es gibt nämlich durchaus auch noch andere Möglichkeiten als eine abgenutzte Kupplung, die Dein Problem verursachen können. Ich denke da z.B. an einen beschädigten Kabelbaum zu dem Kupplungs- und Getriebeaktuator, der nicht so selten ist, weil die Kabel in diesem Bereich nahe der scharfkantigen Halterung des Ladeluftkühlers verlaufen.
Aber das ist natürlich Spekulation, Dein Smart muß von jemandem angesehen werden, der sich damit auskennt.
Im SC wurde die Kupplung als Fehlerursache vermutlich schon definiert, ohne den Wagen zu sehen, rein aus der Beschreibung.
Und die passt meiner Meinung nach nicht mal auf die Kupplung selbst! :roll:
Aber die Kupplung bringt gut Umsatz und wenn die es dann nicht war, kann man ja immer noch mit weiteren, teuren Teilen in der Materialschlacht fortfahren! :(
SC Nürnberg: 800,- €
(bei meinem cdi vor ca. 1/2 Jahr)
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
habe bei meinem 42 vor einem halben Jahr die Kupplung erneuern lassen. War mit Kupplungssatz, Ausrückhebel und TLE-Ventil ca. 620€.
War in einer freien Werkstatt in Norden Hamburgs.
Gruß.
42 pulse Bj. 2000
Wenn die nachgestellt haben ist ansich erstmal Ruhe. Um eine Empfehlung auszusprechen wäre es hilfreich wenn du annähernd den Raum angeben könntest wo du her bist.
Teile im Zubehörhandel kaufen und im SC verbauen geht auch. Spart auch schon mal bis zu 100 Euronen.
smarte Grüße
OH-GEE
http://www.optigear.de
Am 05.09.2010 um 08:31 Uhr hat oh-gee geschrieben:
Aber nicht, wenn der Fehler gar nicht von der Kupplung kommt, sondern von z.B. einer aufgescheuerten Zuleitung!
Hat auch niemand behauptet. Probleme mit dem hinteren Kabelstrang sind ja hinreichend bei Smart bekannt.
Frage mich allerdings ob das Teil nicht einfach nur Adaptionswerte durcheinander gehauen hat? Kupplung an sich macht sich anders bemerkbar und nicht plötzlich
[ Diese Nachricht wurde editiert von oh-gee am 05.09.2010 um 08:54 Uhr ]
smarte Grüße
OH-GEE
Eben, deswegen ja auch meine berechtigten Zweifel an der Diagnose des SC, daß ein Kupplungstausch überhaupt erforderlich ist! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.09.2010 um 10:08 Uhr ]
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
