johnny515
Brodithalter einbau für 451
Hallo liebe Leute,
ich wollte heute morgen meinen Halter für meinen Smart anbauen. Habe den Passion Coupé, also mit Handschuhfach.
Den entsprechend Halter natürlich bestellt. So nun wollte ich ihn einbauen... Und ich muss sagen er passt nur suboptimal.
Heißt er rutscht runter. Der Clip ligt nicht komplett auf. Ist das normal? Der hintere Hacken ist eingehackt und der Klebestreifen liegt zu 60% auf. Ist aber nicht 1a.
Was kann ich da tun? Hat jmd Hilfe? Oder allg. Tipps, wie es vllt noch optimiert werden kann. Vllt. auch ne Lösung die man schnell ein- und ausbauen kann...
PS: Hab ein "externes" Radio drin mit der entsprechenden doppel DIN Blende...
Hi.
Das wird wohl an der nicht serienmäßigen Blende liegen.
Habe ebenfalls diesen Grundhalter und der sitzt auch ohne Klebestreifen bombenfest und perfekt.
Ich hatte nur ein Problem mit dem Broditkleber, der streifte am Hnadschuhfachdeckel beim Auf- und Zumachen. Das Teil umgeklebt und Bingo! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von 42Cacher am 17.09.2010 um 01:52 Uhr ]
HI!
Hast du das Problem mit dem FremdRadio und dem Brodithalter irgendwie lösen können!?!
Möchte diese Lösung auch gerne einbauen!
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
