Schwesternelke
Erfahrungen mit Leistungssteigerung 42 (450) CDI von ML-Tuning?
Hallo!
Ich habe bei ML-Tuning gesehen, dass es eine Leistungssteigerung für den 42 (450) CDI gibt, die von 41 auf 68 PS steigert und recht günstig ist.
Hat wer von Euch schon Erfahrungen damit?
Inwieweit verändert sich die VMax dadurch?
Würde mich über Erfahrungsberichte freuen.
MfG
