Dadidado
Suche Felgen
Möchte mir vorne die breiten Stahlfelgen von hinten montieren. Bafür suche ich 2, besser 4 dementsprechende Felgen. (ggf. auch mit Sommerreifen)
Günstige Breitschappilösung?
Gruß Dieter
Das ist VERBOTEN oder hier nicht zulässig vom TÜV her
The best there is the best there was and the best there ever will be
mit 16Zöllern
.......und davon abgesehen ohne umschweißen der Felgen aufgrund der ET auch technisch garnicht machbar........ :-D:-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Danke für die Info!
Aber gibt es nicht eine andere Lösung den smart breiter werden zu lassen, ohne dafür ein heiden Geld ausgeben zu müssen?
Zumindest vorne sollten die Schlappen breiter sei! Hinten vieleicht nur Spurverbreiterungen?
Danke für weitere Antworten schon im voraus
Gruß Dieter
Hallo Freunde,
ich habe zwei (hintere) Stahlefelgen bei DS Tuning umschweißen lassen (von ET -1mm auf ET 25mm).
Kosten: ca. 230,-- DM zzgl. Felgen und Versand
So, und nun kommts: der nette Mensch vom "TÜV" bekam einen fürchterlichen Schüttelanfall am Kopf...
...also er hätte dann gern mal ein Festigkeitsgutachten, für das dann erstmal drei Felgen zerstört werden...
...nun werde ich mal eine Einzelabnahme angehen! Tip´s sind willkommen!
Ich berichte weiter.
Herzliche Grüsse,
BigP
ich hätte eher das Mensch in die "" gesetzt ;-) oh böse Scherze...´nur diese Aussage kommt daher das der Tüvprüfer bei mir regelrcht unhölflich gerworden ist als ich von ihm Infos dazu haben wollte :-/ Ein Anderer den ich noch privat kenne hat mir das auch mit dem zerstören von ein paar Testfelgen gesagt und dann würden dazu noch fast 500 DM für die Eintragung locker gemacht werden. Naja dann mal VIEL Erfolg!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
    • Okay. Danke schonmal.   Ich merke nur nochmal an, dass der Fehlercode P0018 ja eigentlich an und für sich nichts mit dem VVT zu tun haben sollte (jetzt wo ich mal gemerkt habe, dass der NWS einzeln zu finden ist).   Für mich bedeutet das:   Irgendetwas lässt das Auto denken dass die Werte von KWS und NWS nicht zusammen passen, weswegen er als Antwort darauf die VVT als Sicherheitsmaßnahme abschaltet (bzw. die Ventilbetätigung auf möglichst spät stellt). Dass das VVT arbeitet sehe ich ja immer wieder nach Zurücksetzen des Fehlercodes, da er dann kurzzeitig die volle Leistung liefert. Erst nach einer kurzen Zeit begrenzt er die VVT wieder.   Das bedeutet für mich: Die VVT ist ein Symptom, nicht die Ursache.   Nun bleiben 4 Sachen: Steuerzeiten verstellt, NWS defekt, KWS defekt oder Kopf zu stark geplant.   Bei den Steuerzeiten lasse ich mich gerne nochmal vom Gegenteil überzeugen aber dazu habe ich massenhaft bebilderte Anleitungen gelesen und bin der felsenfesten Überzeugung, dass diese auch passen. Aber ich lasse mir gerne nochmal von einer 100% erfahrenen und vertrauenswürdigen Quelle die Angaben geben, falls die jemand hat.   Die Sache mit dem Zylinderkopf: ja... das wäre für mich persönlich das absolute Ende für den Smart. Ein drittes Mal würde und werde ich ihn nicht auseinanderbauen. Allerdings bete ich natürlich dafür dass es fehlerhafte Sensoren sind. Du hattest ja selbst gesagt, dass der Kopf vermutlich nicht die Ursache sein wird. 2/10mm sind ja nun auch wirklich nicht viel.   Du sagtest, die 0,2mm machen 0,4mm Steuerzeitenversatz. Da müsste es doch eigentlich Toleranzwerte für geben. Sonst würden doch bereits extrem wenig gelängte Steuerketten das auch schon auslösen.
