bobby-k
Anderes Öl weniger Ölverbrauch
bei meinem Smart for two Baujahr 2000 steht demnächst ein Ölwechsel an.
Im Moment verbraucht er 0,3l/1000km bei ca. 40km Autobahnfahrt täglich, was laut Smart ja ganz normal ist.
Nun wäre meine Frage nicht welches Öl ich beim Ölwechsel verwenden soll, sondern ob ich den Ölverbrauch durch Verwendung eines anderen Öls verringern kann.
Ich hätte eigentlich das Mobil 1 New Life 0W40 genommen.
Wäre aber ein 5W40 oder 5W30 hinsichtlich des Ölverbrauchs und einem damit verbundenen längeren Motorlebens sinnvoller?
MfG
Bobby
[ Diese Nachricht wurde editiert von bobby-k am 24.08.2010 um 12:14 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von bobby-k am 24.08.2010 um 12:15 Uhr ]
Der Einfluss des Viskositätsbereiches wird sicher von anderen Einflüssen so überlagert, dass du keinen konkreten Unterschied beim Verbrauch feststellen kannst.
Wichtig ist die schnelle Durchölung nach Kaltstart (0 W....) und die aktuelle MB - Spezifikation zur Vermeidung von Ablagerungen und "Ölkohle" - Bildung.
Hallo, selbst ein Verbrauch von 0,3 l auf 1000 km ist in meinen Augen für ein modernes Fahrzeug zu viel. Denn wenn das Öl nicht durch Undichtigkeiten verschwindet, dann hinterläßt es im Motor (Brennraum / Ventile) entsprechende Ablagerungen.
5er Öl ist ja sehr dünnflüssig, aber vermutlich wird auch 10er Öl - welches ich eher empfehlen würde - nicht den Ölverbrauch verhindern.
Gruß, Rolf
Am 24.08.2010 um 15:45 Uhr hat Triking geschrieben:
welches wäre das denn?
bei mercedes keins gefunden, welches die mb 229.5 erfüllt...
KLICK MICH
rs_logo_sticker-klein.JPG Smart ForTwo Coupé seit 22.07.2009 - EZ 12/2003 - Vollausstattung
Ob 0W, 5W oder gar 10W wird keinen großen Unterschied machen. Die Viskositäten unterscheiden sich ja nur bei tiefen Temperaturen. Sind die drei Öle erstmal warm, sind alle ungefähr gleich "dünn" (sofern alle xW-40).
Für den Zylinderverschleiss, der uns ab 80.000 km Sorgen bereitet, ist aber die Summe aller Kaltlaufphasen bis dahin hauptentscheidend.
    • guten Morgen liebe Leute,   bei mir geht die Innenraumleuchte auch nicht....also gar nicht. Das Radio geht aber und Sicherung 15 ist OK. Ich habe es durchgemessen und am 3 pol Stecker liegt zu keiner Zeit Spannung an. Hier müsste ja auf einer Leitung Minus und bei den anderen beiden Dauerplus bzw. nur beim Tür öffnen Plus gemessen werden können. Ohne Licht ist es im Wagen in dieser Jahreszeit doch recht dunkel und lästig, was ich gerne behoben hätte. Die Glühbirne ist natürlich ok und die Kugel macht auch Kontakt, das habe ich schon geprüft. Habe ich noch was übersehen oder an was könnte es noch liegen, dass am Stecker keine Spannung anliegt? Ich hoffe mal, es ist kein Kabelbruch irgendwo auf der Kabelstrecke.    Ich bedanke mich auf hilfreichen Input.    beste Grüße - Chris aus Calw mein SMART
