auch_dabei
Anhängerkupplung selbst einbauen (MDC), Erfahrungen?
wer hat Erfahrungen mit dem Selbsteinbau einer AHK von MDC? Die Einbauanleitung ist ja wirklich schön gemacht. Aber mich interessiert, was so alles schief gehen kann, wenn man unerfahren an die Sache geht. Wo sind die Fallen? Würde gar jemand abraten?
Viele Grüße,
Armin
selbsteinbau ist recht Problemlos.
Ich hatte damals nur keine Nietzange um die 2 Gewindenieten rechts und links einzuziehen.
Der rest ist eigentlich nicht schwer.
Gut, also muß man sich zu dem aufgelisteten Werkzeug noch eine Nietzange und einen Drehmomentschlüssel besorgen. Wie schneidet man denn die Aussparung für die Kupplung in die Schürze. Geht das mit einer Stichsäge?
Gruß,
Armin
Entweder nimmst du die Schürze von MrDotcom oder du sägst das mit der Stichsäge aus.
Nur den Kabelsatz kannst du auch ohne Bohren verlegen indem du das kabel hinten aus der Tridion rauskommen lässt und es durch den Holm zischen den Rückleuchten durchziehst.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Die Nietzange die man benötigt ist aber keine normale Poippnietzange. Muß schon eine sein für Gewindehülsen.
Hatte meine damals aus dem Baumarkt, vorsichtig ausgepackt, Nieten eingezogen und das Teil wieder umgetauscht :-D :lol:
und ansonsten Löcher vorsichtg Bohren Niete rein große U Scheibe drauf und vorsichtig ne Schraube reindrehn klappt meist auch.
oder beim Freundlichen KFZ Meister von nebenan kurz einnieten lassen.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
es geht auch ohne bohren/nieten.
allerdings sehr schwierig allein. denn die schwere ahk und das crashelement zu halten und auszurichten und dann anzuschrauben ist doch recht anstrengend.
aber zu zweit geht es problemlos.
421 Spritmonitor.de
422 Spritmonitor.de
423 Spritmonitor.de
gruß
grundi
Solche Probs hab ich bei meiner Clevertrailer AHK net gehabt.
"Ausdrehmeln" an der Heckschürze ja.
Rest plug and funzt.
Nur verlegen und gut ist.
Liegt darin der Preisunterschied?
OK. Gehört net zur Frage.
Sorry.
Viel Erfolg bei deiner Umsetzung.
Gruß aus dem Remstal
Hab nen 451 mit 71 PS ( ;-) ) ohne MHD
Folgendes Zubehör:
-Carlsson Revo 1/6 17 Zoll mit 195/215 Sommer
-Racing Dynamic, Anthrazit met. 16 Zoll mit 195/215 Winter
-Tief schwarze Scheiben hinten und kleine Seitenscheiben
-Schwarze Scheinwerfer
-Kofferaumbeleuchtung (Mercedes W124)
-Kennwood DDX 4023 BT
-Helix Compo System
-I-SOTEC aktiv
-Armlehne mit Staufach
-Garmin Navi
-Carlsson 4-Rohr Auspuffblende
-Carlsson Heckblende
-Tagfahrlicht mit Dimmfunktion mit Brabus Blenden
-AHK von Clevertrailer
-Seitenschweller, Frontschürze und Tankdeckel vom 2011er Modell in Wagenfarbe
Am 30.08.2010 um 20:29 Uhr hat 12erbodo geschrieben:
Sorry.
Dafür mußtest du aber zum TÜV und Gebühren bezahlen.
Dietmar
Und du hast eventuell nen 451er
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 30.08.2010 um 20:54 Uhr hat Utzle geschrieben:
gruß Utzle :-D:-D
ich habe einen 451
Hat bei mir mehrfach problemlos geklappt. Würde ich jederzeit wieder selbst machen. Das mit den Nieten war mir aber zu doof, hab ein Loch gebohrt und von hinten eine Schraube mit angeschweisstem Winkel (damit die sich nicht mitdreht) durchgesteckt und verschraubt. Ich finde so ne AHK sollte Serie sein an einem Smart. Irgenwann möchte man ja auch mal was transportieren .....
If something works take it apart and find out why !
    • Soweit ich es feststellen konnte ist alles Dicht. AGR ,DROSSELKLAPPE,ANSAUGBRÜCKE ,DPF (MEHRFACH GEREINIGT),Differenzdrucksensor neue ,Abgasgegendrucksensor neu.Ladeluftkühler neu ,Kupplung und Simmeringe neu.Der Belegungsplan von dem Link ist unvollständig.Man sieht nicht wo die Kabel vom Abgasgegendruck hingehen und mit welchen anderen sensoren sie gekoppelt sind. Als ich den Kabelbaum geöffnet habe musste ich feststellen dass das Rot / Blaue Kabel sich in 2 oder sogar 3weitere aufteilt. Kann gut sein dass da schon einmal was geflickt wurde so sieht es nomentan nämlich aus.  Ich hab immer noch dieses Scheiss Problem mit dem Abgasgegendrucksensor. Er zeigt ständig  5 Bar an ,egal ob ein Sensor dran hängt oder nicht ,wenn kein Sensor dran hängt kommt noch ein weiterer Fehler . Also es liegt nicht am Sensor da ich jetzt schon 3 Stück ausprobiert habe und einer davon war von meiner E- Klasse und der Sensor geht zu 100%.Lustigerweise ist es exakt der gleiche Sensor.Au j wenn ich den Diifferenzdrucksensor abklemme ändert sich gar nix.Es ist zum ausflippen.Die Kabel haben alle durchgang. Komischerweise hat er auch schon weniger wie 5 Bar angezeigt .Batterie ist zu 100% Voll aufgeladen.
