SmartFrank
Kombifilter - wie einfach erkennen ob vorhanden?
unser 2006er 450 hat keine Klimaanlage.
Kann er trotzdem einen Kombifilter haben?
Wie kann ich das einfach erkennen?
Geht das ohne Ausbau-Versuch?
Danke!
Frank
.....ob der Wagen Klimaanlage hat oder nicht hat eigentlich nix zu sagen.
Mein 2006er hat Klima und hatte vom Werk aus keinen Kombifilter drin :o
Feststellen kannst Du´s nur wenn Du das Servicegitter auf der Beifahrerseite rausnimmst und den Deckel des Filterkastens aufmachst.
Ist aber absolut kein Akt, dann kannst Du zumindest sehen ob im Kasten ein Filter eingelegt ist. Der Wechsel selbst ist schon ein wenig fummeliger, Platz ist doch recht wenig vorhanden.
Wenn das Teil drinnen sein sollte nicht wundern, der muss so schräg drin sein ;-)
LG
Jochen
icq: 383-898-865
Jochen hat recht, aufmachen und nachschauen ist das sicherste.
Hier gibt es eine kleine Anleitung von Bosch, reicht ja Deckel auf und fühlen.
Etwas unsicherer lässt sich die Frage beantworten wenn du folgende Fragen beantwortest:
-hast du viel Staub und Pollen im Auto?
-hast du auch mit ausgeschalteter Lüftung eine relativ gute Luftzirkulation während der Fahrt?
Wenn du beide Fragen mit JA beantworten kannst, hast du eher keinen.
Wie lange hast du deinen Smart schon? Fährst du zum Service in die Werkstatt? Normalerweise sollte der Filter auch einmal im Jahr oder alle 20.000...30.000 km gewechselt werden.
Genau, in der Werkstatt wurde das noch nie gewechselt.
Da hieß es immer nur "Hat der Klima?" - "Nein" - "Dann brauchen wir keinen Kombi-Filter".
Allerdings habe ich eigentlich ohne Lüfter gar keinen Luftzug mehr und irgendwie müffelt es auch so ähnlich wie ein Klimaanlagenfahrzeug.
Daher kam meine Überlegung, ob da vielleicht ein Filter verrottet :-?
Ich werde am Wochenende mal in der Serviceklappe tasten...
Danke!
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
