fabilous
Was sind Pulse Sitze wert ???
Was bekommt man für gut erhaltene Pulse Sitze vom Smart 450??
Orientiere mich da leider gar nicht..habe aber ein gutes Angebot für Ledersitze erhalten..Somit würde ich meien alten Sitze dann abgeben..
[ Diese Nachricht wurde editiert von fabilous am 17.08.2010 um 00:12 Uhr ]
kommt natürlich schwer auf die farbe an. dunkelgrau ist noch immer beliebter als zb mein grüngelb.
denke zw 80 und 250€ solltest bekommen, je nachdem eben.
Alles wird gut!
sorry, aber kannst froh sein, wenn Du die überhaupt los wirst.
Versuche meine alten, sehr gut erhaltenen seit Wochen los zu werden, bis jetzt no way!
Wenn Du verschickst, könntest Du größere Chancen haben, mit Selbstabholung läuft so gut wie nix.
Realistisch wären wohl Preise so um die 150,- bis 200,- €.
Hol Di fuchtig!
    • Wie das immer so ist da schaut man das die Karre läuft , also hab ich heute mal Flux die drecks hergotts verfluchten gelben Klipse getauscht und dabei auch 2 neue Zerbrochen was für ein glump.   Also flux den Akkuschrauber genommen und das Loch etas grösser gebohrt und siehe da, nun gehts auch mit den Schrauben aber da muss was passendes her, soneben bei wenn er schon mal auf der Bühne ist hab ich auch Reifendruck kontrolliert, und huberla der Linke vordere Reifen nur 1,1 Bar Druck, muss ja einen Grund Haben. Ja hatte es auch eine Schraube war im Reifen, aber nicht aus meiner Werkstatt dazu war sie zugroß also Schraube raus, Luft raus, doof  also mein Spezial Flickzeug mit Dichtschnur geholt, da meine Volkanisationsstopfen alle leer waren ( da hat der Sohne mann wieder leer gemacht und nichts gesagt) somit hab ich den Reifen erstmal Provisorisch geflickt, wenn meine Vulkanisationstopfen da sind wird der richtig repariert , der Smart verbraucht ja kaum Reifen.
