Annieswelt
iPhone 4 (Navi) Halterung gesucht
Ihr Lieben ich habe eine Frage an euch. Habe gestern mein iPhone 4 bekommen und da (glaub auch schon beim 3-er gab es das) gibt es ja das Navigon Navigationssystem. Jetzt suche ich navh einer Halterung um mein iPhone als Navi nutzen zu koennen (also nicht hochkant wie bei einer normalen Handyhalterung, sondern quer). Gibt es da was? Ich kenne bislang nur die normalen Handyhalterungen. Habt ihr Tipps? Gibt es was von Brodit? Moechte naemlich auch nicht zu viel ausgeben ;-)
evtl. habt ihr auch Links zu Bezugsquellen fuer mich?
Photobucket
Zur Auswahl steht einmal das hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180546585673&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
und dann noch dieses hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350384348760&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Welches würde ihr mir empfehlen? Hält die Halterung an dem Lüftungsgitter gut? Und ist es sinnvoll dort sein Handy zu platzieren, zwecks Wärmeentwicklung?
Photobucket
Tachchen ...
Also ich habe mir für die paar Touren im Jahr
diesen Saugnapf-Halter bestellt.
eBay
Den nutze ich dann im 2. Wagen mit dem Schwanenhals.
In meinem Smart habe ich den Brodit Halter verbaut und da ne Grundpallte montiert, auf diese
kann ich dann den Handyhalter vom Schwanenhalz
abnehmen und im Smart einklicken ..
Da gehts dann halt nicht quer.
CU Kai !!!
Kleine Nachtrag: Habe noch 2 Bilder gefunden,
sind etwas größer, deshalb nur die Links hier:
(ist noch der Halter vom 3G, aber der neue sieht
ja fast genau so aus)
Brodit Halter
Smart iPhone
- Smart ForTwo Passion Coupé - 2nd Generation - powered by smartJW.de -
- 15" Brabus Monoblock V - MDC TFL-Modul incl. Leaving Home - 3M SLN -
Die Münsterlandsmarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im XtraGleis in Hörstel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NoTrace am 16.08.2010 um 11:48 Uhr ]
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
Ich habe im Set (KFZ-Aufladekabel,AUX-Anschluss,KFZ-Halterung) einen von dexim bei meinem Iphone 4G dazu bekommen, gibt es also direkt im T-Mobile Shop.
Das Ding ist einfach nur hochwertig und super im Umgang!
Also ich nutze eine Brodit-Aktiv-Halterung.
Diese habe ich zuvor mit dem iPhone 3G benutzt und funktioniert auch mit dem iPhone 4. Mittig in die Halterung sollte ggf. ein schwarzer Filzstreifen angebracht werden. Dieser dient dazu, dass das iPhone 4 nicht großartig, bedingt dadurch das es dünner ist als die Vorgänger, nach vorne und himten zu bewegen ist und somit den Kontakt zum Anschluss verliert.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
@Falco:
Nein leider ist sie immer noch nicht angekommen obwohl ich sie am Montag auch gleich per Paypal bezahlt habe :(
Habe gerade mal den Verkäufer angeschrieben. Werde dann aber umgehend berichten :)
Photobucket
So, jetzt kommt mal ein Foto meiner neuen Halterung, sie ist super!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Annieswelt am 29.08.2010 um 14:11 Uhr ]
Photobucket
    • Sofern der nicht völlig mißhandelt wird, kann der 500000 Km halten.   Glühkerzen sind irgendwann mal fällig.  Achte auf die Anzeige. Fahre nicht unnötig lange mit defekten Kerzen. Ölwanne rostet irgendwann durch. Die Fußdichtungen, Flammscheiben, an den Injektoren können mal undicht werden. Achte auf schwarzen Teer an den Injektoren. Fahre nicht unnötig lange damit.    Ölundichtigkeiten können vorkommen. Die Dichtringe der Antriebswellen am Getriebe z.B.. Dieselkraftstoff leckt aus der Hochdruckpumpe.    Die Lichtmaschine rostet gerne fest nach langer Standzeit. Läßt sich ggf. wieder gängig machen.    Fülle Öl immer nur bis zu halber Höhe am Peilstab auf. Also Mitte zwischen den Marken.    Der Ladeluftkühler scheuert irgendwann durch, durch Vibration.    Das untere Kreuzgelenk der Lenksäule zieht irgendwann Wasser und geht fest. Mal ölen.    Die AGR verstopft und blockiert gerne. Überlege ob du sie stillegst.    Das sind alles keine Ausschlußgründe, sondern zu erwartender Verschleiß. Damit wäre es dann zum Motor auch schon fast.    Achja, wichtig: Fahre den CDI nur oder überwiegend auf Langstrecke. Der CDI ist ein genialer Kilometerfresser. Ich bin damit schon 1300 Km am Tag gefahren. 50 Km eine Fahrt ist OK. Vermeide Kurzstrecken und Stadtverkehr. Falls du nur die hast, überdenke deinen Kauf.
