JanO
Nur neue Boxen
Ich fahre einen smart fortwo bj 2005. Da es sich um die passion ausstattungslinie handelt, verfügt er über das smart soundsystem.
Um den klang des soundsystems ist es ja -vorallem bei höheren lautstärken - nicht so gut bestellt.
Ich dachte daher an den einbau zweier 130mm lautsprecher und eines neuen radios. Auf den einbau eines neuen subwoofers wollte ich verzichten, da ich eig. mit dem bass soweit zufrieden war.
Daher die einfache frage: Ist das so sinnvoll, oder sollte man zu neuen lautsprechern unbedingt noch subwoofer endstufe usw einbauen?
Hallo und Willkommen im Smart-Forum,
ich gehe mal davon aus, dass Du schon ein 2-Wege-Komponentensystem verbauen möchtest.
Alles andere macht nämlich überhaupt keinen Sinn.
Empfehlenswerte und im Smart auch bewährte Systeme sind das SPL Dynamics SD 5.2 oder das Hertz ESX ESK130.3
Ersteres hat einen sehr guten Wirkungsgrad, so dass man es auch ohne separate Endstufe betreiben kann. Es ist auch jeden Euro wert. Zum zweiten System kann ich selber nichts sagen. Es wird aber von HiFi-Matze (dem Betreiber des verlinkten Shop) auch gerne empfohlen.
Beide Systeme sind (wegen der kleinen Durchmesser) aber kein Ausbruch an Bassgewalt. Es könnte also doch der Wunsch nach einem zusätzlichen Subwoofer aufkommen. Dafür wäre in jedem Falle eine Endstufe erforderlich.
Du solltest einfach mal mit HiFi-Matze Kontakt aufnehmen. Der findet mit Dir sicher ein guten Kompromisse zwischen deinen Ansprüchen und Ressourcen.
In jedem Falle solltest Du aber die Schallwandlergehäuse (Eimer) mit Bitumenmatten dämmen oder durch bereits gedämmte Eimer austauschen.
servus
Murks und Mudel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murks_und_Mudel am 15.08.2010 um 09:23 Uhr ]
Mal Gedanken um das Budget gemacht?
Die o.g. Komponenten sind mit Sicherheit in ihrem Preissegment eine sehr gute Wahl.
Aber wenn es weniger sein soll kann ich berichten, dass die Canton RS 2.130 auch ganz gut funktionieren. Die bekommt man derzeit bei amazon für 60€. Die UVP lag vor nicht allzulanger Zeit mal bei 180€.
In Kombination mit ner guten HU braucht man definitiv auch keinen Verstärker.
394328.jpg?stamp=1275843678
    • Hallo in die Runde und vielen Dank für die Foren-Aufnahme.   Als Mit-Fahrer eines 451 MHD Passion, EZL 2/ 2014, Laufleistung 9.500 km (Erstbesitzerin gab mit 94 Jahren das Fahren dran ...), 71 PS, Servo, Klima, Sitzheizung, flammengelb, lese ich hier seit einer Weile mit und wurde zunächst von dem höflichen Ton sowie der Hilfsbereitschaft in diesem Forum angenehm überrascht. Ich fahren das eigentlich als "Kinderwagen"  gedachte Auto mittlerweile sehr gerne auch selbst und habe nach dem Wechsel aller Flüssigkeiten (außer Getriebe) mit den "Optimierungen" angefangen:   MHD-Wechselschalter, Felgen und Bereifung erneuert auf 15 Zoll mit 175/ 195ern, Mittelarmlehne, diverse Netze und Zusatzablagen. Nun zu den Fragen ans Forum:   Mir steht der Sinn nach Tempomat/ Speedlimiter. Das Nachrüst-Angebot von MDC kenne ich, die entsprechende "Zulassungsproblematik" habe ich nachgelesen. Außerdem - und da beginnt meine Unwissenheit - scheint es für den Wagen aus 2014 ein nachrüstbares 3-Speichen-Lenkrad mit den entsprechenden Tempomat-Tasten zu geben, wobei dann auch direkt die Lenkradschaltung nachgerüstet werden könnte. Diese Lösung dürfte recht stimmig und wohl auch deutlich teurer werden. Lenkräder muss man wohl gebraucht suchen, wohl vom Brabus oder vom Pulse. richtig?   Welcher Lösung wäre der Vorzug zu geben? Bei der MDC-Nachrüstung ergäbe sich die zusätzlich Möglichkeit, die Kennlinie des Gaspedals anzupassen.    Dann das Übliche: Der Wagen könnte etwas mehr Durchzug vertragen. Chip-Tuning von 71 auf 84 PS wird mit Eintragungsmöglichkeit von RS-Parts angeboten. Ebenfalls bieten die eine Anpassung der Getriebesoftware an, wobei das Ergebnis hier im Forum wohl als nicht sonderlich "beschleunigend" angesehen wird. Die Endgeschwidnigkeit ist mir ziemlich egal, es geht um Drehmoment und Ansprechverhalten. Und nein, ich bereue es noch nicht, keinen Turbo genommen zu haben.   Liege ich mit meinen alternativen Vorhaben und den Überlegungen dazu richtig, oder würdet ihre mir eher abraten?   Dank und Gruß!
