Kissi
passt smart forfour CD-Radio 6 in den 451
Passt eigentlich das forfour Radio 6 in den 451 :roll:
Also einmal von den Anschlüssen her und vom Rahmen :-?
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Ich darf dir genau andersrum antworten.
Das Radio 9 wurde eigentlich für den 454er entwickelt und ist im 451er gelandet.
Ich habe die gleiche FSE im 454er und 451er eingebaut. Und bei Beiden musste ich die gleichen Kabel ab- bzw. umklemmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von rubberduck am 10.08.2010 um 19:44 Uhr ]
Karate ni sente nashi
also ich habe das Radio 6 seit ein paar Tagen drinnen in meinem 44.
Aber das Radio ist nicht wirklich dolle, also wenn Du es nicht gerade geschenkt bekommst würde ich es nicht kaufen. Die Freisprecheinrichtung fürs Telefon funktioniert auch nur wenn entsprechende Elektronik ab Werk im Auto verlegt wurde. Sonst läuft nur das Radio.......
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
Am 10.08.2010 um 20:13 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
guck doch ma :-D
Wie meinen :-?
dann gib mir bitte ein Radio 6 zum Ausprobieren :-?
Genau das hab ich gesehen. Aber sprich doch mal klartext :roll:
Falls du eines suchst, im 44er Form wird gerade eines angeboten. Mit div. Umbauteilen, die man braucht, wenn man von Radio 5 auf Radio 6 im 44er umrüstet. Ob du die auch brauchst, keine Ahnung. Ich hab das Radio 5 drin und das reicht mir.
ich habe das Radio 6 seit ein paar Tagen im 44 und bin bisher nicht wirklich zufrieden. Denn bisher konnte ich die Antenne nicht anschließen und laut Smart gibt es keinen passenden Adapter :( Scheinbar ist das richtige Antennenkabel nur im Auto wenn man das Radio 6 ab Werk bestellt. Überlege echt schon das Radio 6 zu Verkaufen :(
Hier mal der Text aus dem 44er Forum:
Hallo
verkaufe ein Radio 6 mit antennenadapter und allen anschlüssen
zum nachrüsten von radio 5 auf 6!
radio war nur 4 wochen verbaut ist noch sogut wie neu!!!
d.h., es gibt einen Antennenadapter. Und der wird wohl auch gebraucht.
Also entweder ist die Aussage vom SC falsch (was mich bei einigen SCs nicht wundern würde) oder der Anbieter hatte aus welcher Quelle auch immer noch irgendwelche Teile.
Ist das so ein besonderer Antennenstecker :roll:
Im Radio 5 passt der "normale" flache Antennstecker drauf wie er auch beim Serien Radio im alten 42 war.
Beim Radio 6 kommt da ein recht dünner Stab o.Ä. rein. Im SC haben die bisher immer das Kabel abgeknipst und was gebastelt
am anfang der entwicklung vom w451 war das radio ebenfalls verbaut, wurde dann wahrscheinlich vom controller weggerechnet. sieht man auf alten Prototypenbilder.
Moritz
W451 Pulse 84PS
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
