biedch
Smart geht nach wenigen Sekunden aus
ich habe einen Smart Baujahr 2000 mit dem 54 PS Benzinmotor und folgendes Problem:
Der Smart geht beim starten zwar an, jedoch nach wenigen Sekunden wieder aus. Ich habe schon geschaut, ob die Lima festsitzt jedoch dreht sie mit. Es hört sich so an, als würde er "absaufen"!
Kennt irgendjemand dieses Problem oder hat eine Idee, was nicht in Ordnung sein könnte ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von biedch am 10.08.2010 um 18:29 Uhr ]
Er springt an und bleibt kurz im Standgas bevor er wieder ausgeht. Will man ein zweites Mal starten so "orgelt" er nur kurz. Allerdings geht er beim 3ten Mal wieder an und läuft wieder ein paar Sekunden bevor er ausgeht. So geht das immer weiter. Sobald man Gas gibt oder den Gang einlegt stirbt der Motor ab.
    • Darf ich mich auf den runtergeklappten Träger mal draufstellen und wippen? 😉 Also nicht in der Mitte natürlich, sondern an der äußeren Kante. Wenn er das aushält, dann stimme ich dir zu. Dann. Mein selbstgebauter Träger kann das. Der hat aber auch 4 Befestigungspunkte und nicht nur 2.   Ich weiß daß die Gewindemuttern da drin fürchterliches Dosenblech sind. Ich hatte sie oft genug in der Hand.   Und, blinkt der Smart schneller, wenn du eine Blinkerlampe am Fahrradträger locker drehst? 😉 Kannst du so ja einfach testen, ob der Werkmeister das wirklich "hinbekommen" hat.
