donnerkai
Antennensignal
So, nachdem ich das Radio endlich, mit viel viel Hilfe aus diesem Forum, am Laufen habe, es nicht mehr ausschaltet und ich es fast einbauen kann ergab sich beim Test folgendes Problem.
Ich habe kein Antennensignal mehr. Am Kabel kann es eigentlich nicht liegen, es funktionierte ja auch vorher.
Kann man das Antennensignal am Stecker irgendwie messen? Da liegt ja keine Spannung an, oder?
Am Radio war vorher noch ein kleines braun-weisses Kabel im Iso Stecker. In der Autoradio Gerätebeschreibung stand, dass dieser für die automatische Antenne sei. Da ich eine feststehende Antenne habe, habe ich den weggelassen. Kann es daran liegen?
an dem Kabel kann es nicht liegen, das ist dazu da die Antenne auszufahren wenn du das Radio einschaltest.
Es könnte eventuell daran liegen das der Antennenstecker nicht richtig passt (eventuell der innere Teil zu kurz o.ä.).
Unwarscheinlich aber möglich wäre auch ein schlechter oder defekter Tuner im Radio.
Flam
wenn du eine nicht serien-antenne mit verstärker hast (wie viele der nachgerüsteten stummelantennen), braucht der verstäker natürlich die remotespannung vom radio, also das kabel wieder dranmachen.
die normale antenne braucht den eigentlich tatsächlich nicht.
um das kabel zu prüfen, überbrücke am kabel-anschlußstecker der ins radio kommt den mittelpin zum außenschirm hin und miß bei abgeschraubter antenne den widerstand zwischen masse und antennengewinde, muß 0ohm sein. wenn das ok ist, ist zumindest das kabel ok.
Alles wird gut!
    • Natürlich - eine  heutzutage übliche Vorgehensweise, ob es etwas bringt - keine Ahnung 🤷‍♂️.  Die Abbildungen sind dadurch aber nicht kompromittiert, man kann den #2 noch gut erkennen.    Aber wenn es nicht erwünscht ist kann ich sie gerne auch wieder löschen.    Gruß Marc
