Lacky
Suche gebrauchten Auspuff
Suche gebrauchten Auspuff für 55 PS Oldline zwecks Umbau.
Kat oder Innenleben können auch defekt sein - wie gesagt swecks Umbau
Tel.: 0177 / 8 28 58 48 oder eMail
cu Lacky
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
hätte nen niegel nagel neuen vom passion cabrio BJ 09/2001. musste einem TTP weichen...
Smart500@t-online.de
cu axl
SOCD Member #003
CU @ Gumball 3000
@ Smart 500
9/01 ist aber ein New-Liner, der nur dann passt, wenn das Lambda-Sonden-Loch (New-Liner 2 L-S) zugeschweißt wird... Flansch (Kegel) müsste aber passen!!
Grüße, Ingo
@ Lacky
Die Firma www.sydconsult.de verkauft auch welche (ca. 100 EUR)
Und meld´ Dich mal bei mir wg. Umbau!!
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
    • Wenn das Gewinde der Kerze schon raus ist kannst du so nicht mehr fahren. Entweder du holst die Kerze ganz raus und erneuerst sie, oder du schraubst sie wieder rein. Das geht bei klemmender Kerze aber nicht mehr weil du das Gewinde nicht mehr triffst.    Du kannst jetzt nicht mehr aufhören und nicht mehr zurück.  Du mußt da jetzt durch.    Wenn du mit loser Kerze fährst, kann sie sich irgendwann lösen und der Motor fackelt dir den Smart ab.    Allerdings ist das auch noch eine Chance für dich: Fahr den Motor warm und stell dich darauf ein daß die Kerze irgendwann rausknallt und du dann sofort abstellst. Dann hast du gewonnen. Sei dir bewußt daß in dem Moment ein Feuerstrahl aus dem Motor kommt. Ich kenne Leute die haben das schon erfolgreich so gemacht.
