Michl1612
Suche Heckpanel bay-grey cabrio 42
Hallo, hat irgendjemand für das Cabrio Bj 01 das Heckpanel Mitte in Baygrey in einem ordentlichen Zustand??
Bitte PN
Das Mittelteil des Heckpanels ist beim Cabrio und Coupe gleich. Ich meine damit aber nicht das Panel der Heckklappe, sondern das Mittelteil zwischen den Kotflügeln, der ist gleich wie der vom Coupe, nur die Kotflügel nicht.
Vielleicht erleichtert das die Suche etwas.
Viel Glück!
Ohhhhhh vielen dank, denn genau das suche ich, das Panel für die Heckklappe!
Also auf ein neues, suche ein Panel für die Heckklappe eines Cabrios Bj 01 in Baygrey.....
Smarte Grüße
Michl
    • Die Mutter wird in der Regel aufgebracht, wenn die Spitze des Bolzens die Metallpfanne des Ausrückhebels bereits durchstoßen hat, ein Loch drin ist und deshalb der Bolzen durch die Pfanne hindurch stößt. Da die Spitze des Bolzens eine sehr große punktuelle Belastung in der Pfanne darstellt, finde ich eine Oberflächenvergrößerung an dieser Stelle gar keine schlecht Sache. Eigentlich hätte das Ende des Bolzens von vornherein eher kugelförmig gestaltet werden sollen, das hätte den Verschleiss an der Pfanne mit Sicherheit stark reduziert. Dann würde es auch hier im Forum nicht so viele Beiträge über durchstoßene Ausrückhebel geben. 😉 Deshalb würde ich das erst mal drauf lassen und schauen, ob der Verstellbereich auch mit diesem Ding ausreicht. Wenn nicht, kannst Du ihn immer noch abschleifen. Auf jeden Fall solltest Du mit dem Kupplungsmodul auch den Ausrückhebel mit dem Ausrücklager ersetzen. Sehr oft werden die ohnehin zusammen als Set verkauft! Zu überlegen wäre darüber hinaus, ob man bei dieser Gelegenheit gleich den Wellendichtring an der Getriebeeingangswelle ersetzt, siehe diese Seite, wenn das Getriebe ohnehin gerade draußen ist. Auch die Wellendichtringe der Antriebswellen wäre eine Überlegung wert, siehe jene Seite!
