donnerkai
Nächstes Problem:-( Radio läuft nur 2Min
Nachdem ihr mir in dem anderen Thread super geholfen habt, ich mir ein Multimeter gekauft habe und mich an Eure Anleitungen gehalten habe, konnte ich alle Kabel richtig belegen.
Das Radio ist eingebaut. Leider tritt folgendes Problem auf:
Zunächst läuft das Radio super. Nach 2-3 Minuten betrieb kommt es zu aussetzern in den Lautsprechern bis das Signal kurz darauf gar nicht mehr kommt. Jetzt der Hammer...wenn ich dann kurz auf das Bremspedal trete, kommt der Sound kurz zurück.
Daraufhin habe ich die Spannung nochmals gemessen. Ich habe, auch während der Aussetzer am Radio, konstante 13,8 Volt auf Schaltplus und Dauerplus. Es gibt nich einmal eine Schwankung :(
Ich bin total am Verzweifeln.
Vielleicht kommt jemand aus OWL der sich damit auskennt und würde, natürlich gegen Bezahlung, mir bei diesem Problem helfen.
Oder hat jemand vielleicht einen Tipp????
Vielen Dank
Masse gecheckt? (Wackelkontakt)
Das Radio, ist das neu? Falls ja, evtl. mal vom Händler checken lassen.
An einen Massefehler hatte ich auch schon gedacht. Kann ich mir Masse direkt von der Batterie holen um es auszuprobieren oder geht das nicht?
    • Ich überlege wie ich mit meinem Smart 451 CDI ab und zu ein Fahrrad mitnehmen kann. Der offene Kofferraum als Notlösung hat ja doch einige Nachteile. Bei der Untersuchung der Löcher für die Abschleppösen Bolzen ist mir aufgefallen, dass die Löcher in der Kunststoff Stoßstange ca. 4 oder 5 cm niedriger sind, als die Gewindelöcher in der Metallstoßstange. Deshalb kann ich auch die Abschleppöse die sich normal unter der Beifahrerfußmatte befindet, hinten weder rechts noch links einschrauben. Vorne passt sie aber. Durch die Hinterradkästen kann man auch den Versatz der Löcher sehen. Kommt so etwas häufiger vor? Woran könnte es liegen? Gibt es eine elegantere weise das zu korrigieren, als zusätzliche Löcher in die Kunststoffstoßstange zu Bohren?   Der Zugsamenhang, zwischen den Löchern und Fahrradträger besteht dahingehend, dass einige Fahrradträger ebenfalls in diesen Löchern befestigt werden "können".
