schwarzer
CS - SPORTAUSPUFF für den 42 (451) 82PS...EINZELSTÜCK...
gibt es für die Auspuffanlage eine ABE ???.
Brijan
@brijan,
"Prototyp...Exportversion"
wohl nicht. :)
@smart-werner
soweit es mir bekannt ist fährst du einen 451 CDI...oder...
der CS Sportauspuff ist aber für den 451 Benziner...
viele Grüße
Stefan
Am 06.08.2010 um 06:40 Uhr hat smart-werner geschrieben:
Wenn ich das auf den Bildern richtig sehe ist die Blende auch ein selbstgebautes UNIKAT.
Ist die Blende selbstgebaut?
Ich fasse zusammen:
Ohne ABE und ohne Probleme nicht eintragbar.
Warum verkauft du? Zu laut?
Bei Entgegennahme Brabus-Pott ohne Zuzahlung oder was?
BEnny
Bekundest du Interesse am Auspuff oder war das eine Zusammenfassung...
BTW... Inzahlungsnahme bedeutet NICHT Eintausch...
bei Interesse bitte Email oder PN... danke
Erstmal war es eine Zusammenfassung mit Fragestellung, um deine ausweichenden Antworten mal zu konkretisieren.
Bei Zuzahlungsfreiem Tausch wäre auch interesse vorhanden gewesen.
Benny
    • Das ist schon richtig, aber meinst Du, dafür gibt es dann einen Adapter, um die Leuchte anzuschließen, oder wie meinst Du das? 🤔 Ich schrieb doch bereits, daß Du die Kofferraumleuchte dort dran frickeln musst, da gibt es mit Sicherheit nix fertiges zu! An dem Stecker der Leuchte kommen eben drei Leitungen an, eines muss eine Leitung sein, die kommt vom SAM Stecker N11-5 Pin 9, das müsste eine rot-schwarze Leitung sein, über diese Leitung werden die 12 Volt fest zugeführt. Die 12 Volt liegen permanent an, denn es wird ja die Masse geschaltet, damit die Lampe aufleuchtet. Auf einem anderen Anschluss muss die braun-blaue Leitung drauf sein, die von dem Stecker N11-9 Pin 4 kommt, das ist die Leitung, über die über einen Treiberbaustein Masse kommt, wenn eine Tür geöffnet wird. Und auf der dritten Leitung ist fest Masse drauf, das ist die, mit der die Lampe über den Schalter in der Lampe eingeschaltet werden kann. Wobei die Kabelfarben evtl. auch differieren können, aber das kann man ja mit einem Messgerät sehr schnell ermitteln, welcher Pin welcher Anschluss ist. Am sinnvollsten wäre es ohnehin, wenn Du die Leuchte direkt an den beiden Halterungen der Sofittenlampe anschliesst, denn die sitzt ja hinter dem integrierten Schalter. Nur dann kannst Du die Lampe mit dem Schalter auch auf Dauerlicht stellen, wenn Du an den Stecker gehst, dann kannst Du diese Leuchte mit dem Schalter nicht auf Dauerlicht stellen. Dann leuchtet sie zwar auf, wenn eine Öffnung geöffnet wird, aber es besteht nicht die Möglichkeit, mit dem Schalter in der Lampe im Bedarfsfall auf Dauerbetrieb zu schalten.   Es gibt hier im Forum auch noch Beschreibungen mit anderen Lösungen bis hin zu Lampen, die mit Batterie betrieben werden , das funktioniert ja bei LED recht lange. Die müssen dann eben im Bedarfsfall von Hand eingeschaltet werden, falls erforderlich.
