passionist
SUCHE FEDER VA FORTWO , 2001
Hallo wieder einmal ,
Das Cabrio-Projekt ist momentan wieder auf Eis , aber ich habe ein neues Problem :
mein Smartie hat einen Federbruch vo rechts -Hat jemand eine Serienfeder (nicht gebrochen und möglichst nicht allzu rostig) für vo rumliegen ? , wie gesagt , ich tausche nur die eine Feder , brauche keine Sätze , auch keine Tieferlegung
Günstige Angebote willkommen , am besten gleich an info(et)wohnreform.de
Mein Smart ist (sofern nicht bekannt ) ein Coupé , Bj 2001
...wie gesagt , ich freu mich über schnelle Hilfe .
Jetzt:
Hast Du schon mal im SC nachgefragt, ob die Dir die vorderen Federn kostenlos auf Kulanz tauschen?
Sollte aufgrund der Historie der Federbrüche eigentlich drin sein!
Da werden dann auch gleich die geänderten Aufnahmen eingebaut, die verhindern sollen, daß die Federn korrodieren und brechen.
Außerdem sparst Du Dir die Arbeit, die obere Schraube ist ohnehin recht tricky aufzubekommen, da hat sich schon so mancher die Zähne dran ausgebissen!
Einfach mal im SC nach Kulanz fragen! und gleich mal drauf hinweisen, daß man über die Problematik und die Historie der Federbrüche bestens informiert ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.08.2010 um 16:50 Uhr ]
Und falls du nur eine Seite tauscht kann es sein das er schief steht ;-)
Am 03.08.2010 um 12:58 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
kommst du aus HH?
...hmmmmmmm Ja , Heimat Haselbach , liegt bei Sr , woher weißt Du , daß unser kleines Dörfchen alle seine HH Kennzeichen an einen Stadt im Norden vermietet hat und wir alle mit SR (= saureich) rumfahren ??
Scherz beiseite, aber Sr liegt nun mal in Niederbayern und trotzdem kommen immer wieder Fragen ob ich aus dem Norden sei :-D
bin i oba need :-D :-D
Jetzt:
Danke Ahnungsloser , Danke Forum.
Gleich nachdem ich heute die Anfrage gepostet habe , habe ich nach alten Beiträgen geforscht , weil ich das Kulanzthema noch im Hinterkopf hatte.
Hab gleich alles in die Wege geleitet
Fazit , Freitag 14.00 Uhr gibts neue Federn und kostenlos einen Leihwagen :-D
Jetzt:
    • Ich habe allgemein einfach nur 12 Volt geschrieben um nicht Technik-Freaks unnötig zu verwirren.   Ich habe es selbst nicht genau am Smart verfolgt wann genau die Batterie auf voll geladen wird, angeblich nur wenn das Auto geladen wird, andere Fahrzeuge Ticken da ggfs anders. Ein Mach-E zB hat eine winzige 25Ah Batterie für 12 Volt. Vollständig (12Volt) entladene Fahrzeuge habe ich mit 12 Volt Werkzeug Akkus überbrückt, nach dem "Start" war dem die Tote Batterie völlig egal und der Werkzeug Akku wurde abgeklemmt. Der Smart dreht dann wohl vollkommen durch.   Der DC/DC Wandler taugt wenig im smart und sitzt tief drin im Antrieb. Verfügbarkeit ist auch schwierig, inzwischen gibt's aber Reparatur Angebote für das Teil.
