holzauto
passt ein smart in ene duplex-garage?
hallo leute,
ich überlege, mir für meinen smart einen tg-stellplatz zu mieten. ist allerdings ein duplex-stellplatz. meine frage ist nun, passt der smart da von der höhe rein??
alles wird gut, holzauto
AAAAAAAAAAAACHTUNG!
Bei mir im Haus passt der Smart NICHT in eine untere Duplex! ! !
Oben ist bei Schrägparkanlagen kein Problem, weil der Smart ja viel kürzer ist als z.B. ein Kombi.
Grundsätzlich gilt: lieber messen als neues Dach zahlen...
Grüsse in den Norden, Holzauto!
Klaus
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
Wie Silver ja schon richtig erwähnte...
In meiner Tiefgarage paßt der Smart auf die untere Duplex ohne Probleme, hat in etwa eine Handbreit platz bis zum Blech der oberen STellfläche. Fahr da einfach mal in die Tiefgarage, stell deinen Smart direkt vor das Ding und schau mal nach, dann langsam einrollen und oben am Dach begutachten was sich tut, oder vorher ausmessen, wie Klaus schon sagt. :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Fridolin hat seinen wohl auch in so ner Duplexgarage stehen. Nur hatte (hat?) er massive Probleme seinen Smart da wieder rauszukriegen als er den Dienst verweigerte :(
Auch wenn der Beitrag schon älter ist: In den unteren Duplex-Platz passt der Smart (neuer 42 Cabrio) definitiv nicht rein. :cry: :cry:
Ich hatte am Wochenenden in so einem Platz geparkt, reinfahren geht ohne Probleme, beim rausfahren hat mir eine Querstrebe wunderschöne Spuren auf dem Cabriodach hinterlassen. Die Freigabe wäre ja eigentlich für Fahrzeuge bis 1,50 m (höher ist der Smart ja auch nicht) nur hat keiner beachtet, dass der Smart beim losfahren etwas den Hintern hochhebt und so das Dach berührt. Ich hätte fast gekotzt... :evil: meiner ist doch erst 2000km alt.... *heul*
Ich parke auch immer im oberen Teil der Duplex und muss bis ganz nach vorn fahren, um noch eine Handbreit Luft über dem Dach zu haben. Ich fürchte schon den Tag, an dem ich nicht weit genug fahre und... KNIRRRRSCH!
Unten hab ich noch nie geparkt; der Stellplatz gehört meiner Nachbarin.
ICQ-Nummer: 343091850 --------asklein.jpg-------- Bernd das Brot rulez!
@ MadMike: meinst Du mit "ganz nach vorn": Durchfahren bis zum "Anschlag" oder direkt vorne an der Kante der Rampe?? ...ich brauche keine Feindberührung mehr... :cry:
Durchfahren, bis die Schnauze max. einen halben Meter von der Wand entfernt ist. Dort habe ich einen Stopper platziert, gegen den der rechte Vorderreifen stößt; dann weiß ich, dass ich richtig stehe.
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
