alfone
Anfahrschwierigkeiten - Schaltung ?
Hallo Forum.
Folgende Erfahrung und Problem:
42 CDI aus '01 mit 140 tkm:
- im Stand und mit gezogener Handbremse laufen gelassen
- Einsteigen und Schaltknauf nach links
- Handbremse lösen und im ersten Gang anfahren
--> "exlosionsartiges" nach vorne Rucken und abwürgen des Motors
--> gleiches Ereignis nach Motorneustart im Leerlauf und Einlegen des ersten Gangs
Nach dem dritten Versuch lief wieder alles normal ab.
Der Smart wird zu 90 % manuell geschaltet und vor einem Tag wurde das AGR mit etwas Kaltreiniger entkokelt.
Was könnte die beiden Fehlstarts ausgelöst haben?? Der Motor lief beidemale im Leerlauf ohne Auffälligkeiten. Könnte da das Getriebe nen Schuss haben??
Am 01.08.2010 um 16:50 Uhr hat alfone geschrieben:
Meiner Meinung nach hat das mit dem Getriebe nix zu tun, das ist eher eine Sache der Kupplung!
Steuergerät auslesen lassen oder wird da kein Fehler aufindbar sein??
Sollte evtl. mal das Getriebeöl erneuert werden?
Dumme Frage: wo wirds geprüft/entleert/erneuert oder dies automatisch das Motoröl?
Hab keinen Schimmer....
[ Diese Nachricht wurde editiert von alfone am 01.08.2010 um 19:21 Uhr ]
