Diggendancer
Schaltbox wechseln
So Jungs
hatte vor 4 wochen eine Unfall und hab mit meinem Knie,Schaltknauf mit Stange abgebrochen.
Das Knie war derbe blau aber hab es überlebt, mein Problem ist jetzt wenn ich mir ne neue Schaltbox besorge kann ich die einfach wechseln.
Hab mir das ganze schon bei Kiesow angeschaut, die Hardware sache ist wohl kein Probleme aber wie sieht es mit Kabel und Software aus?
Smarti ist ein Fortwo Cabrio cdi Bj 2004 mit Softtouch
man sollte als junger mensch möglichst links sein damit man im alter nicht allzuweit nach rechts abdriftet!
Am 01.08.2010 um 16:04 Uhr hat Diggendancer geschrieben:
Wieso mit Kabel und Software? :-?
Der Tausch der Schaltbox, auch SE Drive Unit genannt, sollte von daher kein Problem sein.
Ich geh mal davon aus, daß Du die gleiche Art von Schaltbox wieder einbaust, die ohnehin schon drin war.
Du musst lediglich die Fünfzack-Torx Schrauben lösen können, mit denen die SE Drive Unit am Wagenboden verschraubt ist, das ist nämlich ein spezielles Bit, das im freien Handel nicht so ohne weiteres erhältlich ist.
SE Drive Abdeckung demontieren!
SE Drive Schalteinheit demontieren!
Hab mir vom Elektrikerkollegen so einen dreher besorgt!
Ist unter der Box einfach ein stecker den ich einfach umstecken muß?
Die sitze müßen ja noch raus kann ich da einfach den Stecker von der Sitzheißung und Airbag lösen!?
Kann mir keiner helfen? Vielleicht ein paar bilderchen am besten von unten.
Will morgen das ding umbauen,damit ich am wochenende in Urlaub fahren kann.
Die Box ist lediglich gesteckt, da brauchst Du keine großartige Anleitung oder Bilder oder sonstiges. Du baust erst die Abdeckung ab, löst die Schrauben und dann die Stecker und dann machste die alte raus und die neue rein.
Wenn es irgendwelche Fußangeln geben würde, hätte ich Dir das schon längst gesagt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.08.2010 um 17:22 Uhr ]
Anleitung vom Roadster aber beim 42 isses ähnlich.
    • Na bitte. Und jetzt noch die Pfanne checken. Fahr zu einem fitten Bastler der zur Not eine abgerissene Schraube ausschweißen kann. Dann die Schrauben einfach aufdrehen. Entweder sie reißen ab oder nicht.    Wenn ich mir die eine die auf dem Bild zu sehen ist so ansehe dann sieht die gar nicht so schlimm aus. Da hatte ich schon schlimmere. Aber das ist natürlich keine Garantie für irgendwas.
