alyssa
Kotflügel hinten - welche Kosten?
unser Besuch hat beim Einparken die Kurve nicht gekriegt und meinen Smart gerammt: Der Kotflügel hinten links ist sehr stark verkratzt.
Mein schwarzes Smart-Coupé ist zwar schon älter (11/2003), aber prima in Schuss bei einem km-Stand von nur 20.000.
Kann mir jemand sagen, was es kostet, wenn ich das ordentlich reparieren lasse?
Vielen Dank!
Alyssa
Hallo miteinander,
kann mir denn wirklich niemand sagen, mit welchen Kosten ich in etwa rechnen muss?
Ganz herzlichen Dank schonmal... Alyssa
Ich würde das an Deiner Stelle kostengünstig reparieren, mir einen Kotflügel kaufen und ohne Beteiligung von Versicherungen selbst reparieren, das ist nämlich problemlos möglich und freut bestimmt auch Deinen Besuch.
Der Nachteil bei einer Reparatur in der Werkstatt ist nämlich, daß es die Panels nicht mehr original gibt, sondern nur einheitsgrau. Die müssen noch lackiert werden. Die originalen sind aber durchgefärbt und es ist nicht sicher und vom Lackierer abhängig, ob das Ergebnis so stimmig ist, wie es gewünscht wird.
Die bessere Alternative wäre, sich einen schwarzen, durchgefärbten Kotflügel zu kaufen und diesen selbst zu montieren.
Das ist wirklich problemlos möglich und eine Sache von Minuten!
Es muß die Heckschürze demontiert werden wie in dieser Anleitung beschrieben.
Die Kofflügel sind mit dem Mittelteil zusammen geclipst und können dann ganz easy getauscht werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.08.2010 um 13:59 Uhr ]
Vielen Dank für die Antwort!
Ich hab zu wenig Ahnung und auch keinen Nerv, das selbst zu reparieren, also muss das Auto in eine Werkstatt. Wüsste hat soooooo gern, welche Kosten da in etwa entstehen.... :)
Panel hinten abbauen sind keine 2Minuten. ;-)
Ich denke mal, daß die in der Werkstatt zwischen 200.- und 300.- EURO haben wollen.
Kotflügel ca. 100.- EURO. Lackieren und Montieren dann den Rest.
Aus welcher Gegend kommst Du denn, vielleicht gibt es jemanden, der Dir gerne behilflich ist. :)
Normalerweise bekommt man schon ein Neuteil aus Restbeständen für max. 100.- EURO.
Montage ist ein Kinderspiel für jemanden, der keine zwei linken Hände mit zehn Daumen hat! ;-)
Großraum Stuttgart wäre mein Part!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.08.2010 um 16:48 Uhr ]
Am 02.08.2010 um 15:35 Uhr hat Timo geschrieben:
Moin Moin zusammen...
Ich hänge mich mal an diesen Thread...
Der Sohn meiner Lebensgefährtin hat seinen Smart angetickt...nun muß der hintere Kotflügel gewechselt werden.
Gibt es hier jemanden aus dem Ruhrgebiet, der an einem Samstag vormittag mal ne halbe Stunde Zeit hat und sich mit nem Panelwechsel auskennt???
Ein Panel würde ich dann besorgen...
Danke für die eine oder andere Rückmeldung...
In diesem Sinne...
Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
[ Diese Nachricht wurde editiert von LuckyMan am 04.08.2010 um 07:01 Uhr ]
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
