Josch
Unübersichtliche "Private Nachrichten"?
Huhu,
zuerst einmal die nicht immer obligate Anerkennung und der Dank für das Betreiben dieses Forums!
Frage: habe ich da etwas übersehen oder gibt es tatsächlich keine Möglichkeit zu sehen, welche PN ich mit welchem Inhalt abgesandt habe?
Kann man die PN irgendwie selbst sortieren?
Danke vorab.
Du hast nichts übersehen.
Es ist tatsächlich so, daß man die gesendeten PN nicht mehr ansehen kann und die Empfangenen auch nicht sortieren kann und diese auch nicht nach einem Kriterium sortiert werden.
Die werden immer wild durcheinander dargestellt, also auch nicht nach der Reihenfolge des kalendarischen Eingangs.
Neue PNs tauchen meistens irgendwo mitten im Gewühl auf. Bloß gut, daß sie wenigstens als ungelesen gekennzeichnet sind. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.07.2010 um 08:24 Uhr ]
@Ahnungslos
Danke für die Info ;-)
...die Tatsache stellt mich nicht wirklich zufrieden :(
Weißt Du evtl. auch, weshalb die Schriftgröße plötzlich von - sagen wir 11 oder 12 - auf 14 - 16 wechselt?
Sind Smarties evtl. überwiegend kurzsichtig? :-D
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
