leifi82
(Suche) defektes Getriebe vom 450er
ich suche ein defektes Getriebe vom 450er. Die Motorisierung ist egal. Das Gehäuse sollte jedoch nicht gebrochen sein.
VG, LEif
Toller Link :lol:
Ich hab noch nen CDI-Getriebe mit Lagerschaden, für nen Fuffi bekommst es.
Versand geht Extra
Am 30.07.2010 um 14:37 Uhr hat CDIler geschrieben:
Toller Link :lol:
In der Tat, manchmal sollte man das einfach noch einmal ausprobieren! :roll:
Zumal es gar kein Link im eigentlichen Sinn ist und an dem Text eigentlich schon erkennbar ist, daß da was nicht stimmen kann! 8-)
Kannst ja das da kaufen, da ist gleich noch ein Anlasser mit dabei! :lol: :lol: :lol:
Jetzt bräucht mer nur noch den, der mir zeigen kann, wo da der Anlasser sitzt! :roll:
Aber immerhin ist der ned der erste, der den Schaltaktuator mit dem Anlasser verwechselt! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.07.2010 um 14:47 Uhr ]
Ich meinte genau das Getriebe, das Ahnungslos markiert hat. Das Mopped ist allerdings auch nicht von schlechten Eltern. Kann ich nur empfehlen.
Das Moped hätte den richtigen Motor für den Smart :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 17.06.1981 um 25:69 Uhr ]Spende
    • Das hättest Du jetzt gar nicht dazu schreiben müssen, in diesem Fall war es mir schon beim lesen klar, daß es sich nur um einen MHD handeln kann! 😉 Das Problem ist nämlich auch in diesem Fall das MHD System, auch wenn manche hier das mal wieder anders sehen werden! 😇 Der MHD Motor hat ja keinen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der beide Aufgaben in einer Komponente erfüllt. Das ist zwar auf den ersten Blick eine Verbesserung, aberes hat sich schon in zig Fällen zum extremen Nachteil entwickelt! 😒 Der Motor wird nämlich mit dem entsprechenden Kraftaufwand über den Riemen gestartet und diese Kraft, die da wirksam wird überlastet nicht nur die Mechanik der Spannvorrichtung und noch einiges andere, sondern er zieht natürlich auch mit der entsprechenden Kraft an der Verbindung Riemenscheibe und Kurbelwelle. Solange die Schraube mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen ist, macht das auch überhaupt nix aus, aber wenn der Decoupler, das ist eine gummigefüllte Riemenscheibe, irgendwann in einer Nachrüstaktion nachgerüstet wurde und die Schraube eben nicht fest genug angezogen wurde, dann geht diese Kraft auf den Stift, weil sich dann die Riemenscheibe gegen die Kurbelwelle beim Start verdreht und genau diesen Effekt, daß der Stift abbricht und sich in den Kurbelwellenstumpf einarbeitet Da gab es allein hier im Forum schon einige Fälle!   War bei Deinem Smart eigentlich die alte Riemnscheine komplett aus Metall verbaut oder die gummigefüllte Riemenscheibe? 🤔 Wenn die gummigefüllte Decoupler Riemenscheibe verbaut war, dann muss diese in einer Serviceaktion nachgerüstet worden sein, denn diese gab es 2010 noch gar nicht! Und dann könnte es natürlich sein, daß bei dieser Nachrüstung die Riemenscheibe nicht mit dem erforderlichen Drehmoment angezogen wurde, weil man dazu ein spezielles Werkzeug in den Zahnkranz der Kurbelwelle einbauen muss, um diese zu blockieren, damit das große Drehmoment zum Anziehen der Schraube überhaupt aufgebracht werden kann. Wenn dies nicht erfolgt und die Schraube mit einem zu geringen Drehmoment angezogen wurde, dann ist dies genau die Folge davon!
