Amstaff
Wassereinbruch
So,nun fahre ich den Kleinen schon fast 300km(ich habe ihn erst seit Samstag)und nun viel mir auf das die hinteren Dreiecksfenster beidseitig etwas Wasser durchlassen,nun meine frage wie kann ich sie demontieren und abdichten.
Ist ein Bj.1998 Fortwo.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
Danke,dann werde ich mich da mal an dem nächsten trockenen Tag ran machen.
Du solltest auch mal unter den Teppichboden des Fahrersitzes schauen, ob die Feuchtigkeit schon bis dorthin vorgedrungen ist.
Da ist nämlich eine Relaisbox am Wagenboden verbaut und die kann es gar nicht leiden, immer geflutet zu werden!
Da reagiert die ganz allergisch mit Korrosionserscheinungen drauf inclusive der Steckverbindungen!
Danke werde ich machen,obwohl der Tepichboden im Kofferraum ist nur an einer Ecke leicht feucht und auf der Motorabdeckung ist ein wenig Schwitzwasser,also keine Pfütze oder so,ich glaube ich werde den Wagen am Freitag oder Samstag mal entkernen,schaden kann es nicht.
Ja gut, bei solch einem bißchen sollte die Relaisbox noch nicht geflutet worden sein.
Aber sicher ist sicher!
In dieser Anleitung von Möma über den Ausbau des Motors siehst Du die Relaisbox auf dem vierten Bild von oben.
Die Platine ist unter der blauen Abdeckung.
Und dort ist die Zentralelektrik unter dem Lenkrad beschrieben.
Auf der Mitte dieser Seite ist dann das Innenleben der Relaisbox abgebildet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.07.2010 um 20:23 Uhr ]
Die Anleitungen sind ja mal nicht schlecht,danke dir,ich glaube im nächsten Urlaub wird der Wagen mal spasseshalber zerlegt :-D
Im Netz gibt es für so gut wie alles eine Anleitung! :)
Wobei Evilution scho genial ist! Da hats noch viel mehr geniale Informationen drin, die man mit dem passenden Suchbegriff aufspüren kann.
Und Möma hat au a gute Auswahl! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.07.2010 um 20:58 Uhr ]
So Relaikasten ist trocken,habe den aufgemacht weil die Klima nicht funzt und ausgerechnet da das dafür zuständige Relai sitzt.
Die Klima funzt vermutlich aus einem anderen Grund nicht, meistens ist da das Kühlmittel durch Undichtigkeiten flöten gegangen.
Ah jetzt ja, hab gerade erst in Deinem anderen Fred gesehen, daß die Anlage erst neu befüllt wurde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.07.2010 um 14:52 Uhr ]
So,die Scheiben sind dicht,hab sie abgedichtet und heute morgen mit dem Hochdruckreiniger bearbeitet,ich bin begeistert.
    • Genau so sehe ich das auch! 😉 Solange die Frontscheibe dicht ist, kommt es in der Regel auch nicht zu Wasserschäden mit ihren unliebsamen Folgen am SAM. 🙂 Und vor allem wenn man im Winter fahren will, aber auch schon bei Nässe, ist echtes ESP von großem Vorteil!
