bussi112
Tust+ Kontrollanzeige flackert
Habe einen 2001 Smarty und seit einiger Zeit flackert ab und zu die gelbe Kontrollanzeige mit dem Ausrufezeichen. Ist aber sehr unterschiedlich, mal beim Gasgeben, mal in Kurven bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mal auf der Autobahn. Das ganze ist auch wetterunabhängig und hat keinen Einfluss aufs Gasgeben. Die Kiste läuft ganz normal weiter. Jemand ne Idee (Sensor/Kabel)?
suche benutzen!
antriebswelle überprüfen! wahrscheinlich ein zahn aus dem zahnkranz gebrochen!
Am 29.07.2010 um 10:09 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Bist sicher? Kam da nicht das ABS-Auslösen bei niedrigen Geschwindigkeiten her?
Ja das ABS wird dadurch ausgelöst.
Was hast für Reifen drauf (Größe)? Unterschiedlich starke Profiltiefe unterschiede VA und HA?
ABS funktioniert normal, ist auch keine Anzeige da. Reifen ist Standart 135/175 mit Originalfelgen.
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
