krautbert
Ich blücks nicht
Hi leute,
also ich hab mir jetzt alles mal durchgelesen und ich blick das alles nicht so ganz :(
Mein Sound im Smart ist ziemlich besch....eiden. Was muss ich denn jetzt alles umbauen um ein guten Sound drin zu haben?
Ich wollte schon gerne Bass haben, aber so ein fetter Subwooferbass muss jetzt auch nicht sein.
Und was um alles in der Welt sind denn Eimer? :roll:
LG KB
Hallo Frag mali HIFI-Matze der hat da voll die Ahnung.
Wenn du einen 451 hast schau mal unter den fahrer Sitz ob da ein einsamer Stecker ligt.
Wen ja kannst du da den Subwoofer nachrüsten de es bei ebay günstig gibt.
Denke aber das Hifi-Matze noch das Passende dazu schreiben wird.
seit 1998 etliche Kilometer in über 100 versch. smart´s zurückgelegt
Auf meiner Seite findet Ihr alles rund um das Thema smart
www.smartw.de - www.smart-werner.de - www.rhein-main-smart.de
Am 27.07.2010 um 15:18 Uhr hat smart-werner geschrieben:
Hat er ned!
Gib doch mal "Eimer" als Suchbegriff in der Suchfunktion ein und lies Dich in das Thema ein, als Schüler hast Du doch genug Zeit! :-D
Es heisst doch immer, Lesen bildet, und in dem Fall stimmt es zu 100%.
Ich will Dich damit beileibe nicht ärgern, aber weiss aus eigener Erfahrung, daß man sich in ein Thema, daß einen interessiert, nur richtig einarbeitet, wenn man liest, liest und nochmal liest.
In den bestehenden Beiträägen steht nämlich alles zigfach drin.
Nur soviel, die Eimer sind Schallwandlergehäuse, in denen die Lautsprecher verbaut werden, weil damit eine wesentlich bessere Akustik zu erzielen ist als mit einfach irgendwo in die Botanik geklatschte Lautsprecher!
Am besten ist es, die Eimer mit Bitumenmatten zu dämmen, das erhöht die Effektivität nochmals.
Aber wie gesagt, lies so viel als möglich zu diesem Thema!
Zu meiner Zeit: Ich wiederhole die 11te klasse einer Fachoberschule. Das heißt, ich Arbeite 3 Tage die Woche genau so wie ihr... Den rest muss ich für die Schule lernen. Soooo viel Zeit ist da nciht :-x :-P
Ich hab mich ja durchgelesen, aber Soundsysteme und son Kram gehen nicht in meinen Schädel.... :(
Am 27.07.2010 um 15:44 Uhr hat krautbert geschrieben:
Stimmt, schon alleine die beiden Eimer sind von der Baugröße her viel zu groß! :-D
Wir wollen Dir ja helfen, aber a bissle was musst Du auch für Dein Verständnis tun!
Es nutzt nix, alles mundgerecht serviert zu bekommen.
Wie gesagt sind die Eimer die Schallwandlergehäuse, die sich bei vielen Smarts unter dem Armaturenbrett befinden.
Die sehen dann so aus wie auf diesem Bild! Allerdings hat der Verkäufer eine Vollmeise und die Preise sind bar jeglicher Realität, wie so oft bei Ebay!
Bei anderen wiederum sind die Lautsprecher nur da rein geklatscht, was dann am Klang zu hören ist.
Die Effektivität der Schallwandlergehäuse lässt sich dann durch Dämmung noch einmal steigern. Und andere Lautsprecher sind ohnehin obligatorisch!
In dieser Anleitung kannst Du das mal schön Schritt für Schritt sehen, hier wird ein Smart ohne Eimer umgebaut in einen mit Eimern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.07.2010 um 16:01 Uhr ]
Ich lasse mir nicht alles Mundgerecht servieren :(
Ich habe gerade erst den Motor gelernt. Alles auf einmal geht nicht :-P
Mit der Anleitung sollte man es denke ich hinbekommen. Dankeschön. Ich werde mich wohl mal genauer mit der Anleitung beschäftigen.
    • Habe von meiner zuverlässigen Quelle für Schaltungsunterlagen im Smart, herzlichen Dank dafür noch einmal an dieser Stelle 👍, das Schaltbild der Klimaanlage für den 451er Smart erhalten.  Der Drucksensor, nicht nur ein einfacher Druckschalter wie beim 450er Smart, ist in das Gesamtsstem der Klimasteuerung eingebunden, s. Bild unten.  Da sitzt nicht einfach nur ein schnöder Druckschalter in der Leitung zur Magnetkupplung, sondern der B12 Geber Kältemitteldruck gibt seine Information direkt an das Klimasteuergerät in der Mittelkonsole. Ich gehe mal davon aus, daß dieser Geber irgendwo im Vorderbau des 451ers verbaut ist! Die Anforderung über das Signal für die Magnetkupplung dürfte dann über den Bus zwischen dem Klimasteuergerät und dem SAM ablaufen. In diesem Fall dürften dann aber die IST-Werte des Gebers Kältemitteldruck über die StarDiagnose abrufbar sein. 😉
