Achilezzz
Smart "rappelt" bei hoher Geschwindigkeit
Guten Abend !
Ich wollte mal nachfragen ob einer dieses "problemchen" auch hat,
das auf der autobahn (also bei höherer Geschwindigkeit) die Fahrertür komische Geärusche von sich gibt als wäre etwas locker und würde gleich rausfallen ^^
kennt ihr das Problem ??? Was könnte das sein, die Scheibe ??
Zu dem noch eine kleine Frage, unswar bei höherer Drehzahl quietsch der smart sobald er dann schaltet, is das normal ???
wie hoch sollte man max. die drehzahl hoch ziehen ?? ( Smart Fortwo Bj 99 )
das pfeifen ist eine membranwirkung des ansaugrohrs, abhilfe: schlauchschelle von schlauch/luftfilterkasten lösen und gerade aufstecken (natürlich wieder festschrauben). kann aber auch durch die ansaugkappe an der karosse kommen.....einfach mal rausmachen und gerade wieder einsetzen.
das klappern kann man ohne es gesehen oder gehört zu haben nicht deuten.
zur drehzahl: der smart zeigt doch im display immer diese pfeile (wo auch der eingelegte gang steht), wenn son pfeil kommt ist das die empfehlung deines smart zu schalten :).
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 26.07.2010 um 10:13 Uhr ]
          www.smartprofi.com
hi, danke für deine schnelle antwort.
ja wobei das mit dem pfeil so ne sache ist... bei 2500 sagt er das schon... wenn ich auf den hören würde, dann würd der smart ja gar nich ausm quark kommen ^^
zu dem ersten ( mit dem quietschen ) ... kanns du das genauer beschreiben ?? bin nich so der mechaniker ^^
das wäre nett .. dann könnt ichs vllt selber machen :)
    • 450 Cabrio 1999, kein Ersatzschlüssel vorhanden. Nach Batt.wechsel des 1-Knopf-Schlüssels,  WFS entriegelt nicht mehr. Türen sind offen, aber ĺassen sich nicht mehr per FB schließen. Zündung geht an mit allen Kontrolleuchten, aber die WFS entriegelt nich bei Druck auf den Knopf.    Habe viele Kommentare dazu gelesen. Aber all das bringt mich jetzt nicht weiter. Woran sehe ich, ob die Codlerung wirklich weg  ìst ? Habe im Schlüssel nun die korrekten CR 2016 Batterien mit jeweils 3.1 Volt. Wenn ich am oder im Fzg nun den Schlüsselknopf drücke, blinken  alle Blinker 9x, trotz voller Schlüssel-Batterien. WFS - Klick zur Entriegelung, kommt aber nicht. Ist also die Codierung mit Sicherheit weg, trotz blinken der Blinker ? Anmerkung: Das Fzg. ist ziemlich vereist....
