emil
Ölthemen - interessant
beim Surfen sind mir 2 interessante Beiträge zum Thema Motoröl aufgefallen - diese sind zwar nicht Smart-spezifische - aber durchaus sehr lesenswert und informativ. Hier findet Ihr die PDFs:
Öl_1
Öl_2
Emil
Emil
ich halte von nicht wechseln (nur nachfüllen) nicht viel, von alle 10000km wechseln halte ich aber auch nichts..
den 1. hab ich nicht gelesen (zu faul ;-) gibt es eine Zusammenfassung ??
den 2. kurz überflogen, viel Aufwand, und nach 50.000km ist das öl (wesentlich) schlechter als es sein sollte.. (+ mehr ölverbrauch)
der wechsel laut herstelle (mit dem passat also nach ca. 25000km?) ist wohl immer noch am besten (und SOO viel mehr kostet das bisschen ol ja auch nicht, zum service muss man ja sowieso ..)
Die "Zusammenfassung" steht in der letzten Zeile von Seite 12 und in der ersten von Seite 13:
-Ölwechselintervalle lassen sich nicht ohne gleichzeitige Berücksichtigung anderer Kriterien beliebig verlängern.
- Zusätzliche NF bewirken unter normalen Umständen am Pkw-Ottomotor nur zusätzlichen Sondermüll.
Es wurden 3 Motoren gefahren. Einer mit normalen Ölwechseln, einer ohne Ölwechsel ohne Nebenstromfilter (NF) und einer ohne Ölwechsel mit NF.
Die Motoren ohne Ölwechsel waren am Ende des Tests in schlechterem Zustand, der Unterschied mit/ohne NF war kleiner als erwartet.
wobei man aber dazu sagen muss, dass der 1. link noch DM preise angegeben hat (also "ALT" ist)
und der 2. link nur billiges, teilsynth 10w40 verwendet..
aktuelles 5w30 usw. ist u.U: etwas besser geeignet um lange im motor zu bleiben..
    • Wurde das Problem irgendwann mal gelöst? Selber Fall hier: Bei Fahrt einwandfrei, im stand kalt bei ca. 1000 U/min einwandfrei, wenn er jedoch warm wird und auf die 850 U/min hinarbeitet geht das schwanken los, als ob etwas gegenregeln würde. 1 Lambda am Lader ist neu, die vom Auspuff ist noch die originale.    Einfach die vom Auspuff auch tauschen oder kann ich diese mit Delphi auslesen? Oder bringt auslesen des Spannungswerts in diesem Fall nicht?   Vertauscht sollten sie eigentlich nicht sein, darauf habe ich geachtet. Wie gesagt bei Start im kalten Zustand unter 70° Wasser läuft er einwandfrei.    Alle Schläuche sind neu, eventuell prüfe ich aber noch auf Falschluft.    im Fehlerspeicher ist leider nichts.
