NukF
Subwoofer im smart
Hiho Smartgemeinschaft,
ich habe mir am wochenende meinen Smart hifimäßig aufgepeppelt. Und zwar mit dem Pioneer DEH-P4300R und Focal 100vs Lautsprechern. Eine sehr sehr gute Mischung, welche gerade die Mitten und Höhen sehr klar und neutral rüberbringt. Nun ist das einzige was zum perfekten System fehlt, ein ordentliches Bassfundament. Da wie wir alle wissen, ja unser Platz stark eingeschränkt ist und ich auch noch wenigstens etwas vom "riesigen" Kofferraum behalten will, bin ich auf der suche nach einem kleinen aber feinen aktiv Subwoofer-system. Ins Auge gefallen sind mir dabei von Blaupunkt das VSB-120 sowie das CMS266 System. Nur kaufe ich ungern die Katze im Sack, also hab ich die frage ob jemand von euch mir da vielleicht weiterhelfen kann, entweder mit einem Erfahrungsbericht über obige Lautsprecher oder mit Tips zu anderen aktiv Subwoofer-systemen.
Ich freue mich schon auf eure Antworten.
Ulf
Hi Ulf,
hab selbst den CMS266 bei mir im smart
Infos findest Du unter Erfahrung mit Blaupunkt CMS 265 Bass?, aber auch in anderen Beiträgen (Suchfunktion siehe unten).
Der Blaupunkt VSB-120 scheint baugleich/bauähnlich mit dem CMS 265 zu sein.
Der passt (soweit mir bekannt) auch unter den Sitz. Allerdings hat das Teil nur einen 11cm Lautsprecher und eine Kunststoffgehäuse :(
Genau aus dem Grund hab ich den CMS266 genommen...
Mein Tipp: Versuchs mal über die Suchfunktion des Forums (Suchbegriffe wie "CMS 265" "CMS 266" "VSB 120"). Da findest Du sicher ein paar Eindrücke... :)
Smarte Grüße
Elmar
Hallo Ulf,
leider habe ich mich für den Blaupunkt VSB 120 entschieden, weil er so schön unter den Sitz passt. Damit ist aber schon alles positive gesagt. Meine Erwartung war wirklich nicht hoch und mir war klar, dass das ein Kompromiss sein wird. Aber als das Ding dann lief, war ich wirklich enttäuscht über das Ergebnis. Ich kann es definitiv nicht empfehlen.
Cheers,
Herb
:cry: :cry: :cry: :cry:
Alternativ, aber auch teurer:
Infinity Basslink
Maße 368 x 318 x 203 mm
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 18.02.2002 um 08:40 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
ich habe mir vor 3 Wochen auch den Subwoofer VSB-120 von Velocity eingebaut. Ich war auch echt enttäuscht als ich den schlechten Sound (wenn man das überhaupt so nennen kann) hörte und deswegen kann ich mich Herb nur anschließen das das Gerät nicht zu empfehlen ist. Da bringen meine Frontlautsprecher Axton CAC2.14 deutschlich mehr Power.
Gruß aus dem Schwarzwald
Christian
VS-CS 440
Christian
VS-CS 440
Hallo Christian,
du hast recht, das Wort "Sound" in Verbindung mit dem VSB 120 ist mehr als gewagt...
Cheers, Herb
Ich stimme mal für den Basslink, Preis/Leistung stehen in Vernünftigem Verhältniss und die Schrauben die der SMARTIE unterwegs verliert sind gleich wieder eingesammelt ;-)
Einbau ist mehr als easy und die 200W RMS machen ganz schön Dampf...8-)
:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
Wenn de willst kannste mal Probehören ;-)
der tob.
get your ashtraylight here
..and the ashtraylight is with u....
SOCD Member 002
cu @ Gumball3000
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
@ T-obi Wan
Der Sub ist mir auch schon aufgefalen... Paßt der vielleicht auch unter den Fahrersitz?
Volker
habe auch einen 265 blaupunkt in meinem smart,und bin nicht mal so unzufrieden.
vorne ein jbl 13 cm system im gehäuse und hinten ein 13 cm system in einer kiste.
habe die übergangsfrequenz bei 100 herz eingestellt und mit der phasen lage ein wenig gepröbelt.dass wirkt ware wunder.also fuer die grösse des subs bin ich sehr zufrieden. :o
uni gelb ,mit beweglichem dach und 84 ps
Am 21.02.2002 um 20:13 Uhr hat RainbowSix geschrieben:
neeeeeeeeeee viiiiiiiiiel zu dick :-D
HAbe auch lange nach einem unter den Sitz gesucht..... vergiss es kauf dir was anständiges... ;-)
tob.
SOCD Member # 002 und cashflowoptimizer
cu @ Gumball3000
