Faith
Welches Öl für Smart cdi Bj. 2003?
habe versucht über die Suche weiterzukommen. Aber das Ergebnis was angezeigt wird ist weiß. Da steht immer nur Forum Forum Forum...
Ich habe einen gebrauchten Smart cdi Bj. 2003 gekauft. Leider sind bei dem Wagen bis jetzt noch keine Bordmappe etc. aufgetaucht (solen nachgeschickt werden). Welches Öl ist den für den kleinen am besten? Hat 89.000km runter der große.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Faith am 23.07.2010 um 19:30 Uhr ]
Dann wollen wir doch mal sehen...
MB Norm 229.1 (z.B. 10W40)
229.3 (z.B. 5W40)
oder das beste für den kleinen
229.5 (z.B. 5W30)
oder halt 229.51 falls du nen DPF hast, ist extra Rußarm und spezial für Fahrzeuge mit DPF.
Aber die Suche spuckt auch endlos was zum Thema Öl aus...
Vergiss 229.1 ganz schnell und nimm mindestens 229.3, besser 229.5.
Sollte ein RPF, also ein Rußpartikelfilter nachgerüstet worden sein, dann nimm 229.51.
Die Bedeutung der Viskosität wird überschätzt.
Außerdem ist Öl eine Glaubensfrage, jeder glaubt was anderes!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.07.2010 um 19:51 Uhr ]
Am 23.07.2010 um 19:51 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
229.1 vergessen, zustimm! NICHT nehmen!
die Bedienungsanleitung findest Du hier!
Zum Öl wurde ja bereits alles gesagt!
Grüße und willkommen bei den CDI Treibern.
C.D.L
2002 - 2009 450 CDI Cabrio 146 TKM
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 30 TKM
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
Danke für die schnellen Antworten. Suche habe ich ja verwendet.. Aber die Ergebnisse kann ich nicht wirklich sehen?!
Einen DPF lass ich am Wochenende nachrüsten.
Also dann das speziellere 5W30. Danke!
Am 23.07.2010 um 20:19 Uhr hat Faith geschrieben:
Die Ergebnisse kannst Du deswegen nicht sehen, weil Du vermütlich nur "Öl" als Suchbegriff eingegeben hast.
Dann bekommst Du zu viele Ergebnisse, sichtbar an der großen Anzahl, die über den Ergebnissen steht.
In einem solchen Fall müsstest Du erstmal über x Seiten blättern, bis Du zu den brauchbaren Beiträgen kommst.
In einem solchen Fall hilft es immer, die Suche noch weiter zu verfeinern, dann ist auch die Ergebnisliste brauchbar!
Öl mit Norm MB 229.51 nehmen... immer auf die Norm achten...
Hier findest du eine kleine Auswahl an Ölen die nach MB229.51 freigegeben sind.
Es handelt sich dabei um Öle mit niedrigerem Asche-Gehalt. Bei anderen Ölen besteht die Gefahr, dass sich der Filter zusetzen kann.
    • Unter dem Fahrersitz ist Platz. Dort ist die m.W. auch original verbaut. Ich würde, wenn, dann eine nehmen, die zum Kraftstoff des Fahrzeugs paßt und den Zusatztank vermeiden. In deinem Fall also eine für Benzin.   Hat die in Deutschland eine Zulassung?
