radarin
Tache blau beleuchten
habe mir heute blaue leuchtdioden besorgt und versuche jetzt diese an Stelle der weissen lämpchen einzubauen. Mann, ist das eine Fummelei. Wenn ich es geschaft habe gibt es Tips auf meiner Page...
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Bilder von meinem Smart, Bastelanleitungen und interessante Tips auf meiner Homepage
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
habe an Stelle der Lampen blaue Leuchtdioden eingelötet. Ist nicht mehr ganz so hell. Und dummerweise ist der Zeiger jetzt nicht mehrbeleuchtet. Muss den Tacho nochmals zerlegen und schauen, wo ich nocheine zusätzliche Beleuchtung einbauen kann.
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Hi Carsten,
wie recht Du hast, dabei ist die ganze Sache gar nicht so schwierig.
Gruß Volker
Das wie ist kein Problem, es ist halt einfach nur eine Sisifus-Arbeit. Die blauen LED's beleuchten den Zeiger zu wenig, da kann ich es nicht nachvollziehen weshalb ich noch mit Schleifpapier und Tipex den LED's zu Leibe rücken soll. Fürs Display sind die blauen ok, die anderen beiden ersetze ich wieder gegen weisse...
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Bin noch auf eine andere Methode gestossen als LED's einbauen:
Einfach die Lampen mit Hitzebeständiger Lampenfarbe anpinseln...
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Hallo radarin,
die Idee mit der Farbe ist nicht schlecht, nur hält sie zum einen nicht so lange, zum anderen ist die Wirkung zu den LED`S beiweitem nicht so gut.
GRuß Volker
Hallo Zusammen,
ich habe gestern auch ein bißchen gebastelt und die Beleuchtung meines Radios auch in Blau/Rot umgelötet. Hat insgesamt etwas mehr als 5 Stunden gedauert.
Vorgenommene Arbeiten:
- 2x Lampe durch LED ersetzt (das Einlöten der Dioden mit Widerstand war etwas fummelig aufgrund von Platzmangel),
- 2x Austausch von weißen SMD-LEDs in superhelle Blaue mit Beinchen, da normale SMD zu schwach wären. Die neuen Blauen mußten auch in Grund und Boden geschliffen werden, da hier absoluter Platzmangel vorherrschte und
- 8x grüne SMD-LED durch gleichartige Rote ersetzt
Nun ists vollbracht und allein der erste Blick aufs neue Licht hat für die Stunden der Arbeit völlig entschädigt :-D
Smarte Grüße aus dem Norden Deutschlands
Ciri :)
Frohes Neues, mögen alle Ziele erreicht werden !
Ciri :)
img.cgi?fahrzeug=100527
    • Bei wir war es der Fehler P0123 und P1222. Symptome waren die gleiche...bei kickdown Notlauf, Mkl und Esp leuchte an. Ausserdem beim Gasgeben in den oberen Drehzahlen keine gleichmäßige Gasangabe mehr. Ich muss dazu sagen, dass das Auto eine Softwareoptimierung hat...mit Software hat er Regelrecht geschaukelt...serie ist das aufgrund der wenigeren Leistung fast nicht aufgefallen. Hatte auch ein Gaspedal auf Kleinanzeigen gekauft...der Fehler war aber noch da.  Erst das neue aus der S-Klasse, welches das gleiche wie beim Smart ist nur mit einem Dicken und breiteren Gummi überzogen ist, hat Abhilfe geschaffen und der smart rennt wie nie zuvor!   Danke für die Info mit dem neuen Gaspedal!
