BEN360
4 Eier im Display
hab in den letzten Tagen öfter das Problem das bei meinem Smart ForTwo immer das 4te Ei im Display angeht...
- der Kühler im Motorraum läuft ganz normal,
- Kühlflüssigkeit ist auch bis auf Maximum gefüllt,
hab den Motor heute im Stand warm laufen lassen und kein Lüfter startet ging wieder bis zum 4ten Eier, aber beim losfahren ging der Lüfter im Motorbereich gleich an...
hat jemand eine Idee...
also ich hab´s z.Zt. wenn ich längere Zeit mit dem Trecker über 135 fahre, bei 150 oder schneller geht´s dann ganz flott 8-)
Glaube 4 Eier sind nicht wirklich schädlich aber wenn die Dinger an sind schmeiss ich die Klima erstmal wieder runter und gehe die Sache etwas langsamer an
......wenn´s nicht schnell genug wieder auf 3 runer geht hilft auch die Heizung hochzuregeln :o :o :o
Der Lüfter im Heck sollte der vom Ladeluftkühler sein.
Wird denn Dein Kühler vorne auch warm/heiss?
Nicht dass Deine Wasserpumpe hops ist
icq: 383-898-865
Wie schon Bert II. schrieb, ist der Lüfter Im Motorraum der des Ladeluftkühlers, der hat mit dem Kühlsystem der Motorkühlwassers nix zu tun. Der kühlt die vorverdichtete Luft des Turboladers noch einmal, ehe sie in den Motor geleitet wird, um eine bessere Zylinderfüllung zu bekommen.
Der Lüfter für das Kühlwasser bzw. der Kühler sitzt in der Fahrzeugfront unter dem Panel.
Zusehen ist der Lüfter auf dem fünften Bild von oben in dieser Anleitung von Möma über einen Hupenumbau, die Hupe sitzt nämlich auch da vorn drin.
Bei diesen Temperaturen kann es normal sein, daß das vierte Ei kurzzeitig mal an geht. Das ist nicht unbedingt ein Grund zur Besorgnis. Das fünfte hingegen ist tabu und darf nicht aufleuchten!
Indes der Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter hat nicht unbedingt volle Aussagekraft. Da der Smart nicht wie andere Fahrzeuge über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügt, da die Kühlwasserleitungen durch den Wagenboden verlaufen, kann es sein, daß der Ausgleichsbehälter ausreichend gefüllt ist und sich trotzdem Luft im Motor befindet. In dem Fall müsste dann mal das Kühlsystem entlüftet werden. Aber in erster Instanz würde ich das jetzt mal beobachten, wie gesagt, das vierte Ei kann normal sein, nur das fünfte darf nie aufleuchten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.07.2010 um 07:08 Uhr ]
danke für die Antworten werde heute Abend mal das Kühlsystem entlüften...
muss ich da etwas bestimmtes beachten??
Mir wurde gesagt der Lüfter vorne geht erst an wenn es kurz davor ist das das fünfte Ei aufleuchtet, desweiteren ist bei den Temperaturen im Stop&Go Verkehr oder wenn man auf der BAB fährt und in einen Stau kommt für mich normal das das vierte Ei leuchtet. Hab ich im Moment auch.Kurz die Heizung an oder Klima volle Pulle und kurz danach isses wieder aus.
Hallo Ben,
ich muss Timo zustimmen.
Ich würde erstmal nicht entlüften. Wenn du Luft im System hättest würde die Temperatur viel schneller und dann auch auf 120°C ansteigen.
100 °C bei den aktuellen Temperaturen im Stop and Go ist nicht unüblich und bei mir ist es auch so, dass der Lüfter nicht direkt mit dem 4. Ei anspringt sondern etwas verzögert. Nachdem er angesprungen ist, sinkt die Temperatur dann wieder.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
