pilz
(S) 450er Lenkrad Grau
Hallo!
Ich suche für einen 450er ein Lenkrad in Grau mit intakter Wickelspule oder nur eine gute Wickelspule, damit die Hupe wieder funktioniert und die Airbag-Kontrolle nicht mehr leuchtet.
Danke für Eure Angebote.
pilz
Was hast du denn für einen smart?
das wäre noch wichtig zu wissen.
Und was möchtest du für ein Lenkrad?
2 Speichen, 3 Speichen, mit Schaltpedals? ...
LG
Wickelspulen liegen hier noch rum- aber wie die Racingbraut schon schreibt- was ist das für ein Lenkrad genau?
Hallo!
Danke für Eure Antworten.
Es ist das normale original fortwo-Lenkrad mit zwei Speichen, nur ist wie bereits erwähnt die Wickelspule defekt, deshalb funktioniert die Hupe nicht und die Airbag-Leuchte geht nicht mehr aus. Also mit einer intakten Wickelspule wäre mir schon geholfen. Das Fahrzeug ist ein Fortwo-Cario BJ.2001
evtl. weiß hier jemand Bescheid.
Habe vor 3 Monaten, vor übelstem Zorn hupen wollen und habe aus Versehen mitten ins Lenkrad geschlagen. Gehupt hat es nicht :-D :-D aber seitdem leuchtet bei mir das Airbag Licht.
Gestern war ich zur Inspektion im SC, die haben ausgelesen, aber das Licht brennt noch.
Aussage war, ein neues Lenkrad.??
Meine Hupe funktioniert übrigens.
Hier wird etwas von einer Wickelspule erzählt????
Kann es sein, daß dies bei mir ausreicht? Damit das olle Licht ausgeht.
Ich habe ein 2 Speichen Lenkrad,ohne Padels, Cabrio Bj. 2002, das gleiche Lenkrad, wie bei Schorchs Bild
Danke für eure Hilfe und Antworten
Grüße aus der Pfalz
Werner
Hallo meine Lieben Smart Freunde, mich würde mal interessieren wer noch alles, wie hier beschrieben, wegen defekter Wickelspule nen neues Lenkrad kaufen musste. Bei mir ist nämlich auch die Lampe an und Hupe geht nicht :( Ich finde mal wieder eine weitere Frechheit von Smart-Mercedes, dass man da gleich nen Lenkrad für 600 Euronen kaufen muss. Oder sind das nur die drei die hier geschrieben haben :o
Für 600 Taler bekommt man ein Brabus mit Schaltwippen ein normales Lenkrad in der Bucht 99Euro ;-) oder wie hier geschrieben nur die Wickelspule tauschen.
Gruß Carsten
    • Klar geht es um einen Diesel.     Es muss für eine Wärmekraftmaschine (Verbrennungsmotor) immer ein passendes Gemisch geben! Für eine saubere Verbrennung müssen alle Parameter passen! Egal ob Otto- oder Dieselmotor oder Gasturbine oder … dazu gibt es verschiedene Verfahren (quantitative oder qualitative Gemischregulierung.   „Bei der qualitativen Gemischregulierung (oder Qualitätsregelung[1]) wird die Leistung einer Verbrennungskraftmaschine bei konstanter Ansaugluftmenge nur durch die Menge des zugeführten Kraftstoffes reguliert, so beim Dieselmotor und bei der Gasturbine. Die Gemischmenge bleibt also nahezu unverändert; verändert wird die Luftzahl (λ), also die Qualität des Gemisches.“   Zum Beschleunigen wird einfach mehr Kraftstoff in den Brennraum eingespritzt, wodurch das Gemisch „fetter“ (höherer Kraftstoffanteil) wird.   Aber irgendwann ist Schluss mit dem notwendigen Kraftstoffanteil.   Auf Grund von Defekten kann natürlich auch zu viel Kraftstoff vorhanden sein. Defekte Injektoren, Rücklaufleitungen …. welcher nicht verbrannt wird.   Zuviel Kraftstoff bedeutet, es wird nicht alles verbrannt und somit entsteht auch ne ordentliche Menge (schwarzer, grauer) Rauch.   Zum Problem des TE: Es ist zu viel Kraftstoff vorhanden und dieser wird nicht vollständig verbrannt. Daher raucht es wie Sau!   Und jetzt bin ich raus.
