smartz
Ist der smart-Motor NICASIL beschichtet?
Der smart-Schrauber meines Vertrauens (ehemaliger smart Meister) behauptet, die Zylinder der smart-Motoren wären NICASIL(NIKASIL) beschichtet.
Deswegen wäre das Hohnen oder Aufbohren der Motoren kritisch.
Weiß da jemand bescheid?
Vielleicht die Motoreninstandsetzer Smartprofi oder Fismatec?
Gruß,
smartz
Nikasil ist ein Warenzeichen für eine galvanisch hauchdünn auf Alu-Zylinder aufgebrachte Legierung, die gegen Alu - Kolben gute Lauf- und Verschleiss-Eigenschaften aufweist.
Derart dünne Schichten würden beim herkömmlichen Aufbohren/ -schleifen zerstört.
Beim Smart sind dünnwandige Grauguss - Büchsen eingegossen, die mehrfach auf Norm-Schleifmasse "aufgebohrt" werden können, bevor das Alu-Grundmaterial erreicht wird.
Danke für die erschöpfende Auskunft! :)
Gruß,
smartz
    • Siehe das Bild auf dieser Seite! 😉 Es handelt sich um ein Erdnussäuglein. Dazu muss auf jeden Fall das Frontpanel demontiert werden, siehe diese Seite! Gibt aber auch jede Menge Filmchen bei YouTube über dieses Thema. Dann müssen die Scheinwerfer ausgebaut und geöffnet werden. Wie dies bewerkstelligt wird, wird in diesem Video ausführlich erklärt. 😉 Das kritische sind eben die Plastikverriegelungen, weil der Kunststoff im Laufe der Zeit ausgehärtet ist. Da brechen diese sehr leicht ab, wenn man nicht aufpasst.
