Lurch
EBC Turbo Groove Bremsscheiben "singen" ???
Ist es normal das die Bremsscheiben ( EBC Turbo Groove ) Geräusche machen ???
Dchte nfangs das sich die (neuen) Bremsbeläge erst einbremsen/anpassen müssen...aber nach 3 Monaten sollte das geschehen sein, oder....
Ist so ein pft pft pft pft....und wenn ich Bremse ist es noch lauter!!
Normal??
Kenne nur von den Zimmermännern das Geräusch beim Bremsen...
heb die karre hoch und dreh das rad mal rum, sollte das dann zu hören sein, ist die scheibe krum..wärst nicht der erste........
loucash hatte das auch erst kürzlich, meine machen das allerdings nicht.
hab die turbo grooves mit redstuff und nix problem(inkl stahlflex schläuche)
hab die auch, turbogroove mit redstuff und es ist normal dass sie das amchen ;-)
die kötze liegen ja fast an der scheibe an, auch wenn du nicht bremst und die schlitze verursachend ann das geräusch! im roadsterforum schwärmen sie alle davon, wie schön sich das doch anhört ;-)
ach du meinst das summ summ summ summ summ summ summ :-D
ja da steh ich auch drauf :-D
Ich höre bei meinen garnix :-D
Am 15.07.2010 um 17:31 Uhr hat loucash geschrieben:
weil dein topf zu laut ist timo :-D
Ne kann ja garnicht da der von Brabus ist... :lol:
Timo hört nix weil die Beläge wieder gebrochen sind !?!?!? ;-)
Also ist es ein normales Geräusch.
Naja, davon schwärmen werde ich allerdings nicht.
Klingt fast so wie Grillen-Zirpen ;-)
Am 15.07.2010 um 21:29 Uhr hat Lurch geschrieben:
Ne ne du da Werft ich regelmäßig nen Blick drauf:-D
:lol: ;-)
    • Der hat eine AGM Batterie serienmäßig verbaut und die Ladespannung des Smarts ist entsprechend angepasst. Das heisst aber natürlich nicht, daß man sich eine solche von MB für sündhaft teures Geld verbauen muss!  Es gibt auch andere Anbieter, aber eine AGM würde ich da schon nehmen.
