superdarki
Der orangene Knopf meines schlüssels
Hallo
Nun ist auch mein 2ter schlüssel von meinem 99Samrti hin :-x ist der Orangene Druckknopf hin.
Könnte man da mal selbst hand anlegen,oder gibt es was zu kaufen um den heile zu machen ?
Wer ein Heissen Tip :)
Schöne grüße Andy
Hai,
Wenn du nen Dreher an Hand hast, popel den rest raus und lass dir nen knopf drehen dafür, hab ich auch gemacht mit meinen beiden. Die maße müßte ich auch irgendwo noch notiert haben.
Allerdings gibts bei Ebay auch nen vogel der die knöpfe für 20euro verhökert, frag mich aber net nachm namen :-?
MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Guck mal hier bietet startsmart gut erhaltene Schlüssel an.
Den orangenen Knopf kann man einzeln ersetzen, oder du verwendest das komplette Schlüsselgehäuse von startsmart und setzt nur deine "Elektronik" rein.
Wenn du schonmal die Batterie deiner Fernbedienung gewechselt hast ist das sehr leicht.
Edit:
Bei Smart gibt es leider nur den kompletten Schlüssel. Kostet glaube ich um die 40 Euro.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 15.07.2010 um 09:53 Uhr ]
diese blöden Schlüssel =) Meine Freundin is Zahntechnikerin und hat mir diese Gummiteile dafür gebastelt =)
oh das hört sich interessant an :)
Könnte sie davon für kleines Geld ein Paar mehr machen wenn sie gut aussehen?
Würde man hier im Forum bestimmt gut loswerden :)
Am 29.07.2010 um 12:41 Uhr hat LI geschrieben:
. . .Könnte sie davon für kleines Geld ein Paar mehr machen wenn sie gut aussehen?
Zustimm !! Könnte auch zwei gebrauchen. Am einem Schlüssel ist das schon Teil hinüber. Derzeit benutze ich halt den anderen; aber da wird der Knopf das ewige Leben auch nicht mehr haben.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
ich hab noch ein paar 1Knopf und 3Knopf Gehäuse (NEU) da.
Bei interesse PN an mich.
ichbins
Anstatt hier alle Schlüsselfreds der letzten Jahre auszugraben solltest Du lieber einen eigenen mit einem Verkaufsangebot aufmachen und seriöserweise einen Preis angeben! :roll:
Sonst hat des immer a Gschmäckle, wie der Schwob sagt!
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
