Funman
Wassereinbruch im Fußraum, woher??
Smart CDI Bj. 2001, pure.
Den Umständen nach nehme ich an, daß bei einer
einzigen Regenfahrt von nur 10 Minuten etwa
100 ml Wasser in den Fahrer-Fußraum gekommen
sind. Das Problem scheint es früher auch schon
gegeben zu haben, wie an Rostspuren zu sehen ist.
Der gelbe Schaumstoff unter dem Teppich ist
patschnaß. Nach vorne zu den Pedalen wird es
besser. Auf der Beifahrerseite ist es trocken.
Ist das ein bekanntes Problem? Woher kommt das
vermutlich? Wo muß ich was überprüfen?
Danke, Grüße, Hajo
Ich bin auf der Reise, nicht auf der Flucht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 14.07.2010 um 11:54 Uhr ]
Es gibt verschiedene Möglichkeiten für einen Wassereinbruch beim Smart, die populärste sind die hinteren Seitenscheiben, die oft undicht werden, aber auch Windschutzscheibe oder Türdichtungen sind eine Möglichkeit.
Wenn es nach vorne zu den Pedalen besser wirdm, besteht der begründete Verdacht, daß es von hinten kommt.
Wie die Scheiben ausgebaut und abgedichtet werden, da gibt es hier schon jede Menge Beiträge, die Du bestimmt mit der Suchfunktion findest.
Du musst auf jeden Fall aufpassen, unter dem Fahrersitz befindet sich unter dem Teppich eine Relaisbox, die nicht unerheblich korrodiert, wenn dort Feuchtigkeit ist. Die Relaisbox hat auch ein paar Stecker, denen das Wasser nicht unbedingt freundlich gesonnen ist.
Deshalb solltest Du dort mal nachsehen und diese trocken legen!
Die Relaisbox siehst Du in dieser Anleitung von Möma, in der es um einen Ausbau des Motors geht, auf dem vierten Bild von oben als Blue Box.
Im Detail ist sie dort ungefähr in der Mitte zu sehen und beschrieben.
Hallo Ahnungslos,
danke für die schnelle Antwort.
Die Relaisbox kenne ich schon,
unfreiwillig, und auch aus diesem Grunde.
Du wirst lachen, ich bin kürzlich mit dem
Smart liegengeblieben. Er zeigte CAN-Bus-
Fehler an (ein waagerechter Strich). Das
Smart-Center stellte fest, Relaisbox unter
dem Fahrersitz korrodiert, vermutlich durch
früheren Wassereinbruch. Zu der Zeit war
aber wohl alles trocken. Der Smart hatte
auch Monate trocken gestanden.
Ich hab mir die Box geben lassen. Sieht
eigentlich noch ganz OK aus. Sind nur
2 Relais und 4 Sicherungen drin, soweit
ich sehe. Hab sie aber noch nicht weiter
zerlegt.
Frage: Wenn die Box im Eimer ist, erhärtet
das dann den Verdacht auf undichtes Fenster?
Ich dachte, die Fenster sind eingeklebt
und zerstörungsfrei nicht zu demontieren.
Ich suche mal nach den Artikeln.
Noch eine Frage: Gibt es auch verdächtige
Löcher, Gummistopfen, Dichtungen etc.
im Bodenbereich oder im Spritzbereich
der Räder? Sowas hätte ich jetzt vermutet.
Danke, Grüße, Hajo
Dort ist eine gute Beschreibung der populärsten Lecks, solltest allerding etwas Englisch können und hier ist eine Anleitung zur Vorgehensweise bei undichten hinteren Seitenscheiben.
Indes die Dichtungsmittel variieren hier ein bißchen, von Silikon bis hin zu Tesa ist alles vertreten, wenn Du hier im Forum die Beiträge durchliest.
Am 14.07.2010 um 12:25 Uhr hat Funman geschrieben:
Sind nur 2 Relais und 4 Sicherungen drin, soweit ich sehe. Hab sie aber noch nicht weiter zerlegt.
Naja, da meinst Du die zwei großen Relais, aber die vier kleinen hast Du dabei nicht berücksichtigt. ;-)
Das Bild von der Platine und den Relais siehst Du ja, wenn Du meinem Link von oben zu der ZEE folgst.
Das ist zwar die Zentralelektrik mit den Sicherungen, aber wenn Du runter scrollst, ist in der Mitte diese Platine zu sehen und beschrieben.
Ich denke schon, daß das Wasser zu den Seitenscheiben rein kommt. Aber wie gesagt, auch die Türdichtungen oder sogar die Heckklappe sind möglich.
Auf jeden Fall solltest du da schnell was tun!
Danke,
ich werde mir die Links zu Gemüte führen.
Englisch ist kein Problem. Dichtmasse
habe ich da, Sikaflex z.B..
Ich sehe gerade, in der Box sind wohl
noch 4 kleine schwarze Relais. Die hat
mir das Smart Center wohl geklaut... Sauerei!
Grüße, Hajo
Am 14.07.2010 um 12:32 Uhr hat Funman geschrieben:
Ich sehe gerade, in der Box sind wohl noch 4 kleine schwarze Relais.
Die hat mir das Smart Center wohl geklaut... Sauerei!
Meine Meinung über den Austausch dieser Relaisbox wegen dem von Dir beschriebenen Problem behalte ich jetzt mal lieber für mich! :roll:
Ein horizontaler Strich im Display bedeutet ja CAN Bus Fehler und die Aufgaben der Relais in dieser Box sind ja, wie Du in der Liste siehst, klar definiert.
Benzinpumpe, Getriebe, Ladeluftkühler, Anlasser und Klimaanlage können mit dem einen Strich im Display schon mal nix zu tun haben, bleibt also nur noch das Main Relais als einzige Möglichkeit übrig oder höchstens noch ein Kontaktproblem am Stecker, und da hätte es mit Sicherheit andere Möglichkeiten gegeben als diese Box zu tauschen! ;-)
Immerhin hat man die vier Relais ja ganz gut brauchen können, wenn sie tatsächlich fehlen sollten! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.07.2010 um 12:52 Uhr ]
na, deine Meinung kann ich mir denken... :-D
Zum Zeitpunkt der Panne hatte ich den
Smart gerade mal 2 Tage in Betrieb, es
war meine erste längere Fahrt. Ich hätte
den Fehler selbst nicht finden können, der
ADAC konnte auch nix ausrichten. Der meinte,
das Steuergerät antwortet auf OBD Anfrage
nicht. Ich war froh, daß sie mir nicht das
ganze Steuergerät getauscht haben, und
daß ich wieder fahren konnte. Ich arbeite
mich zwar ein, aber diese Panne hat mich
doch kalt erwischt.
Ich gehe schon davon aus, daß die Box
OK ist. Deshalb hab ich sie mir ja geben
lassen.
Was ist deine Einschätzung, was es
wirklich war und was sie gemacht haben?
Wäre interessant zu wissen, für den Fall,
daß es nochmal auftritt. Ich tippe auch
auf irgendein Kontaktproblem.
Grüße, Hajo
gerade mal kurz geschaut: Wassertropfen
und Laufspuren unter dem linken
Plastikfenster! Nur ganz fein, weißlich
auf dem schwarzen Lack. Bingo.
Auch der Tip mit dem Klebeband und
Overheadstift ist gut, das probiere ich
auch mal.
Grüße, Hajo
Ich habe fertig:
Hallo, ein kurzer Bericht:
Nach der Beschreibung auf Evilution hab ich
die hinteren Seitenfenster abgebaut. Die
Dichtungen waren so verformt, daß es kein
Wunder war, daß da Wasser reinkommt.
Ich sage mal, alle älteren Smarts sind da
undicht.
Trotz Warnung hab ich jetzt Dichtmasse
genommen und die Fenster damit wieder
eingesetzt, nach gründlicher Reinigung.
Ich hab MS Polymer Dichtmasse genommen
und damit zuerst eine Raupe um die
originalen Dichtungen gezogen, um die
am Fenster zu befestigen/zu dichten. Dann
hab ich auf die Dichtungen eine Raupe
gezogen und die Fenster sofort wieder
eingesetzt, um die Fenster gegen die Zelle
zu dichten. Damit sind die Fenster jetzt
eingeklebt, ich bin aber zuversichtlich, sie
bei Bedarf wieder mit sanfter Gewalt
rauszubekommen. Weder Dichtmasse noch
Originaldichtungen sind sonderlich stabil, die
sollte man mit einem scharfkantigen
Holzspatel etc. leicht zerstören können.
Die Rahmen und Klammern hab ich einigermaßen
heil raus und reinbekommen. Ein paar kleine
Stellen sind gebrochen, die hab ich mit
Sekundenkleber geklebt. Hatte keine Lust,
die Teile neu zu holen. Sieht jetzt wieder
sauber aus.
Außerdem kam das Wasser durch die Türen
rein. Ich denke, da der Smart keine Fensterrahmen
hat, können die Türdichtungen gar nicht
ganz dicht sein. Das Wasser kommt irgendwo
rein, läuft auf den Dichtungen nach unten,
sammelt sich an der tiefsten Stelle und läuft
dann in den Fußraum.
Ich hab an der tiefsten Stelle den Moosgummischlauch
weggeschnitten, auf ca. 5 mm Länge. Dann
noch den Ansatz weggefeilt, damit das Wasser
dort sauber von der Dichtung nach außen
ablaufen kann. Das scheint auch zu funktionieren.
Die Windschutzscheibe ist zwar offenbar
auch nicht original, scheint aber dicht zu
sein.
Danke für die Tips,
Grüße, Hajo
